[James193]Remise en état Baccara V6 Turbo 205ch.
low rider
Re: [James193]Remise en état Baccara V6 Turbo 205ch.
Message par low rider »
l'écrou antivol j'en avais aussi et je les ai viré ya bien 1 an
pareil il fatiguait :sad:
jean pierre 92
Message par jean pierre 92 »
çà c'est le genre de panne à la c..
les miens commence à fatiguer je vais vite les changer
en tous les cas bon courage !!!!!!!
Jean-Pierre
James193
Message par James193 »
Bon alors... J'approche du but! C'est à dire : j'ai recu et posé ma biellette, par contre je pense avoir un soucis de parallélisme... :sad: Le bruit que j'avais venait bien du roulement de la fusée que j'avais posé. Donc soucis réglé en reposant ma vieille fusée et un autre cardan en bon état que j'avais.
De l'autre côté: boulon de roue extrait avec la méthode très efficace dans ce cas de figure de la douille au marteau. J'ai pu remplacer ma rotules droite. Par contre je vous le dis: les boulons fournis dans les pièces TRW c'est vraiment de la mer...! J'en ai foiré deux sur 5 (juste en serrant :worried: ) et j'ai du récupérer les bon vieux boulons.
Reste à récupérer ma douille! :rofl2:
Dernier soucis sérieux à régler et là j'ai besoin de vos lumière! Mes feux de recule ne fonctionnent plus! J'ai remplacé le contacteur et rien n'y fait. Même en connectant les deux fils: rien. Fusible ok... Alors je ne sais pas! :worried: :worried: ?
En plus CT dans 2 jours!
Tu as essayé le voltmètre pour mesurer la résistance de ton contacteur avec et sans la marche arrière ?
James193
Je l'ai changé il est neuf! Ce n'était donc pas ça... Et comme je dis: même en connectant les deux cosses des deux fils il ne se passe rien... ;(
Il faudrait que tu regardes si le jus va bien au fusible. Ensuite que le jus va bien aux feux arrières ;)
James193
Rien au niveau du fusible. Contacteur OK. :sad:
James193
Je n'ai aucune idée du cricuit en fait c'est pour ça que je n'arrive pas à investiguer... C'est un long circuit en série? Ou alors il y a un relais enclanché par le contacteur? Je ne vois pas du tout...
Non pas de relai selon moi. Il faut que tu regardes au volmètre si tu as bien 12V au fusible.
Ensuite ça peut être un faux contact dans un connecteur ou encore un fil cassé. Les pannes électriques sont parfois longues à résoudre :!:
James193
Rien dans le fusilble: 0V.
