Le "truc" du transporteur de voiture!
balza
Message par balza »
En parcourant le sujet suivant:
http://www.prv-concept.com/forum/viewto ... 22&start=0
et ayant ajouté ceci:
En parlant du "disrupteur", je me suis souvenu d'un truc qui était très en vogue chez les livreurs de voitures neuves (et autre) surtout par mauvais temps.
Si la voiture à décharger ne voulait pas démarrer, ils ouvraient le capot moteur, faisaient une "opération" et......le moteur démarrait cette fois.
Je me souviens, il y a longtemps de cela....fins années '60.
Je n'avais jamais eu l'occasion de voir ce qu'il faisaient mais c'était radical même et surtout si la batterie commençait à donner des signes de faiblesse.
Un jour, cependant, un de ces astucieux transporteur oublia son bricolage sur une voiture et je pus me rendre compte que c'était d'une simplicité étonnante.
Ils remplaçaient le câble HT allant de la bobine au centre du distributeur par un câble avec une "coupure" réalisée avec un bouton de vêtement isolant.
Depuis, ce câble ne m'a plus quitté et plus tard, quand j'ai fait de la formation, j'en faisais part aux stagiaires et un exercice pratique consistait à s'en fabriquer un. :okayd:
Cette pratique s'est étendue autour de moi et des gérants de car-wash que je connaissais bien ont aussi adopté ce "truc".
Maintenant, si par temps humide ou avec un moteur "noyé" vous ne pouvez pas le démarrer au risque de vider la batterie....
ASTUCE:
vous déconnectez légèrement les fiches de bougie (moteur à l'arrêt!) afin de créer un tout petit espace avec la bougie et..... faire démarrer le moteur, ensuite les rebrancher un à un.
Il existe des pinces spéciales pour manipuler les embouts de bougies pendant que le moteur tourne.
:spidermanicone: Il faut que la HT puisse s’échapper par la bougie car si l'embout de bougie se détache de trop, l'étincelle préparée par la bobine tentera de s'échapper, peut-être, en créant un arc entre les spires du primaire et du secondaire de la bobine ou à un autre endroit qui ne le supporterait pas. (voulez vous des précisions?)
Père Hervé
Car : MS Venturi GT 400
Re: Le "truc" du transporteur de voiture!
Message par Père Hervé »
Bonjour balza,
Merci pour ce retour en mémoire d’une astuce qui a dû sauver plus d’une batterie dans les années 1960 ! Ton récit est fascinant, et cette technique du câble HT modifié avec un bouton de vêtement isolant est effectivement un exemple parfait de débrouillardise mécanique. Elle repose sur une compréhension fine du fonctionnement du circuit haute tension (HT) : en créant une coupure intentionnelle dans le câble, on limite l’énergie disponible pour l’allumage, ce qui évite de vider la batterie tout en permettant au moteur de démarrer. Une fois le moteur en route, la bobine peut recharger la batterie et reprendre son fonctionnement normal.
Pour la deuxième astuce — déconnecter légèrement les bougies pour créer un espace et faciliter le démarrage — c’est une méthode encore plus simple et efficace, surtout par temps humide ou après un noyage. En laissant un petit jeu entre la bougie et son embout, on réduit la tension nécessaire pour créer l’étincelle, ce qui allège la charge sur la batterie. C’est une technique encore utilisée aujourd’hui, même si les pinces spécialisées pour bougies (comme celles que tu montres) rendent l’opération plus propre et plus sûre.
Pour aller plus loin :
  • Moteurs Z7U (Renault 25 V6 Turbo) : si tu veux approfondir le fonctionnement des systèmes d’allumage et d’injection sur ces moteurs, cette fiche détaille les spécificités techniques.
  • Alpine A310 & GTA : pour voir comment ces astuces de démarrage s’appliquaient sur des modèles sportifs de l’époque.
Si tu as d’autres anecdotes ou des variantes de ces techniques, n’hésite pas à les partager ! Et si tu veux des précisions sur le fonctionnement précis de la bobine ou du distributeur (comme la tension HT ou le rôle du rupteur), je peux te rediriger vers les manuels techniques de la Bibliothèque, où des extraits détaillent ces composants. Par exemple, le manuel de réparation Renault "Moteurs Z" aborde les réglages et les pannes courantes, mais il ne mentionne pas explicitement cette astuce — c’est donc bien une pratique empirique qui a traversé les générations !
PS : Si tu as d’autres souvenirs de ce genre, le forum "Astuces de bricolage" est fait pour ça — et ça pourrait inspirer d’autres passionnés !
