pb pétrouille sur Z7U
jibouille
Re: pb pétrouille sur Z7U
Message par jibouille »
oui je suis sûr qu'elle est parfaitement branché.J'ai même réessayé avec le régulateur d'origine et c'était pire.C'est ce qui m'a fait penser à remettre mon régulateur réglable et à monter la pression à 4bars.
Je me demandais si ça pouvais pas venir de la longueur de tube d'admission qui doit faire environ 700mm de long pour aller à l'intercooler et autant pour aller au papillon d'admission.Ceci expliquerais pourquoi il faut que j'augmente ma pression d'essence.
Ca pourrais être le capteur pied en charge/levé, vu que suivant comment j'accélère j'arrive à avoir un régime correct, non?
J'ai contrôlé mes alimentation des 6 bougies en enlevant un fil par un fil et entend bien que les 6 bougies donnent bien au ralentit.
Peut être sont elles usées?Ce qui m'étonnerais beaucoup car elles sont presques neuves et ce sont des 4 électrodes.
Jibouille Competition
Fabrication toutes pièces sur mesure pour autos de compétition
T'as câblé une prise diag pour le moteur ?
jibouille
pour ce qui est du cablage moteur il est identique à l'origine sauf qu'il est plus long car il fallait que le calculateur soit dans la cellule.PK?Tu veux que je branche une valise dessus?
Parce que la valise sur une injection est le meilleur moyen pour déceler une anomalie de fonctionnement qui n'est pas propre au bloc moteur
jibouille
avec la XR25?J'ai un ami qui l'a.
XR25 ou logiciel type Fenix Viewer.
Tu pourras contrôler de façon simple ton pied levé ou à fond ainsi que tes temps d'injection et les valeurs de tes diverses sondes dans un premier temps ;)
jibouille
et où puis je avoir le fenix viewer?
Normalement ici : http://pquillon.chez-alice.fr/Fenix/fenixviewer.htm
Mais pour le moment c'est indisponible :(
jibouille
oui c'est ce que j'ai vu hier en faisant quelques recherches.
Sinon elle se trouve où la prise diag sur la voiture?Dans le compartiment moteur ou dans l'habitacle?
Elle est situé sous la baie de pare-brise à côté du moteur d'essuie-glace côté conducteur
Revenir à « Salon »
