Tu vois les photos? Foutu non?
Ca se remplace facilement? Obligé de débrancher les canalisations du maitre cylindre?
[James193]Remise en état Baccara V6 Turbo 205ch.
James193
Re: [James193]Remise en état Baccara V6 Turbo 205ch.
Mes présentations
Renault 25 Baccara
Clio Baccara Phase 3
Renault 25 Baccara
En tout cas tu as un jolie bruit de pompe en appuyant à l'arrêt sur la pédale de frein. Ca te faisait ça avant ?
James193
Oui ça l'a toujours fait. Du fait qu'il n'y ai pas le filtre je pense! Ca ne t'interpelle pas la tige et le ressort qui ne tiennent plus en place? ;(
Mes présentations
Renault 25 Baccara
Renault 25 Baccara
Je pensais que c'était toi qui l'avait démonté. Mais c'est vrai que ça fait partie intégrante du mastervac....
James193
Oui a mon avis il est H.S. ...
Parce que parfois ça fonctionne, et d'un coup ça freine, la pédale saute (c'est à dire que la tige ne tient plus à sa place) et pour que ça s'arrête il faut piler (enfoncer la tige) et relâcher (puis ça ressaute ext...).
C'est simple à remplacer? Dépose des canalisation est obligatoire? Ca m'a l'aire chaud à sortir de là sur la V6T ! ;(
Mes présentations
Renault 25 Baccara
Renault 25 Baccara
Là je sais pas trop, j'ai jamais démonté ce truc.
Mais apparement ça a pas l'air d'être détaillé les éléments du master-vac.
James193
Bon voilà, j'ai réussit à sortir le servo-frein! J'en ai ch.... !!!! Je ne sais pas encore comment je vais faire passer l'autre!!! Entre les durites et tout ça passe très mal!
Mes présentations
Renault 25 Baccara
Renault 25 Baccara
Et sans trop démonter encore, bien joué
James193
Oui ça va mais c'est peu être pour ca aussi que j'ai galérer pour le sortir!!
Mes présentations
Renault 25 Baccara
Renault 25 Baccara
Salut James,
J'ai appris tes deboires au sujet de ta pompe de da et j'ai trouvé ça sur e-bay, donc si cela peut t'aider :wasntme: :wasntme: :wasntme: :wasntme:
http://cgi.ebay.fr/POMPE-DE-DIRECTION-A ... 286.c0.m14
