[Titoune] Remise en état de ma V6 turbo 205 cv
titoune
Message par titoune »
Avant tout, quelques précisions importantes, elle est comme sur les photos de ma présentation depuis 4 ans, elle à environ 220000 Km. Elle était stoquée dans un garage chez un concessionnaire Renault, c'est lui qui me l'a vendu en mars 2013 par LBC.
Un petit état des lieux de cette V6 turbo 205 cv "non" Baccara.
Beaucoup de pièces neuves mais d'il y a 4 ans et moins de 5000Km
Le moteur:
Comme précisé sur ma présentation, il est en pièces détachées, en "Kit" :lol:
Par contre, à l'achat, il avait toutes les pièces neuves, de chez Renault, pour le refaire, coussinet, joints etc. Sauf les segments :roll: .
Toutes les durites du circuit d'air et d'eau sont neuves :mrgreen: .
Le turbo a été refait par un pro donc "neuf" :mrgreen: .
La pompe à eau et le calorstat sont neuf :mrgreen: .
Le radiateur de reffroidissement est neuf :mrgreen: .
La tête d'alumage est neuve et les bougies aussi enfin moins de 5000Km :roll:
Les trains:
Les deux cardans neufs. Les silentblocs + les soufflets + les bielettes de DA sont neufs :mrgreen: .
Les silentblocs de triangles sont neufs. les silentblocs de barre stab sont neufs :mrgreen: .
Les rotules sup et inf sont neuves. Les amortisseurs avant son neufs ( des konis réglables) :mrgreen: .
Et j'en oublie surement :oops: ...
La caisse:
Elle a une peinture passée et quelques points d'oxydation, mais rien au niveau chassis enfin rien de marquant pour une vieille de 23 ans.
L'intérieur, lui, n'est pas très beau :oops: ...
La console centrale est abimée (en cours de réapro). Les garnitures de portes sont décollées :oops: . Certains plastiques sont cassés :evil: . Les long bas de portes intérieur coté D et G (trouvés près de chez moi) :mrgreen: .
Le plastique au milieu en haut à l'arrière ( déjà trouvé), par contre il était collé à lamousse expensive :evil: . Je vais m'amuser à enlever cette m***e :oops: :evil: ...
Le siège conducteur n'est pas très beau, l'accoudoir central est cassé :evil: ...
La moquette de sol est percée coté passager, oui oui, coté passager :evil: ...
Plus de moquette de coffre (en cours de réapro). Plastique de coffre coté passager, percé et découpé, apparement il y avait un téléphone, d'ailleur l'antène est encore là... (trouvé)
La tirette du panier de la roue de secours est cassée (en cours de réapro).
Les feux arrière abimés (trouvés)
Les phares avec de gros éclats sur l'intérieur et tout piqués à l'extérieur (quelqu'un a meulé à coté de la voiture :evil: ). J'en chercherais si je n'arrive pas a les refaire :oops: .
L'électrique:
Là c'est pas joli :shock: ... Le faisceau des doubles ventilo du radiateur de reffroidissement ont été bidouillé et du coup il a fondu :evil: (en cours de réapro).
Une alarme à été enlevée à "l'arache", il y a des fils dénudés qui se balladent dans le compartiment moteur et sous le tableau de bord :evil: . Sans compté des fils surement coupés au démontage du bloc moteur.
Je risque d'avoir des surprises au remontage...
Bon voilà, je pense que j'en oublie...
Ma prioritée est de refaire le moteur et la boite avant tout autre chose. Il faut qu'elle roule avant d'en faire trop...
Après j'ai plein de modifs électrique en projet et en cours de préparation:
En premier lieu je vais démonté le tableau de bord et refaire toutes les soudures et connectiques. Je démonterais aussi la planche de bord pour d'autre modifs.
Je vais monter des réglages de phare électrique, je suis presque pret, le cablage est prèt et sera mis en place à l'emplacement d'origine et sur le bouton d'origine...
Comme sur mon ancienne, je vais remonter 4 vitres impultionnelle, mais cette fois différement...
Je vais probablement (pas sur) me remonter un chargeur cd avec commande déportée...
Biensur installer un ou deux oupe circuit "maison"
remetre en service la centralisation...
Et bien d'autre chose...
titoune
Re: [Titoune] Remise en état de ma V6 turbo 205 cv
Pour le moment c'est du nettoyage moteur, du traitement de pièces et de la peinture.
Je posterais quelque photos dans le week-end.
titoune
Pourquoi attendre :mrgreen:
J'ai un peut de temps.
Le bloc, détartrage, décalaminage, brossage, dégraissage et peinture intérieure.
La peinture et un lien pour les questions ( http://www.restom.net/moteur-pont-boite ... ur-180.htm )
Le résultat:
Même opération pour les chemises:
Elles seront déglacées avant le remontage.
titoune
Voici la suite:
Quelques tuyaux alu, des éléments métalique et inox.
Je décape et traite presque tout, pour le métal "FRAMETO"
La peinture, de la "TOLEMAIL" grise argent (900°), de la noir que je n'utilise plus en cette marque (trop de problèmes) mais remplacée par de la "JULIEN" noire (200°).
Sortie collecteur, tuyau inox et semelles en fonte:
Tuyaux entrée turbo (inox)
Tuyau d'eau (alu)
Caches culbuteurs, carter de chaîne
titoune
D'autres tuyaux:
joli tout ça ;)
titoune
Quelques photos du futur réglage électrique de mes phares:
Le départ, un ensemble reglage et moteurs de safrane.
J'ai démonté le bouton de réglage, j'ai ressoudé les composants sur une plaque "veroboard".
J'y ai aussi soudé la fiche de branchement de la safrane, pour un raccordement plus facile.
J'ai préparé un faisceau de 4 mêtres.
Et adapté un bouton rotatif (que j'avais, 3 fois 4 positions).
J'ai percé le bouton renault 25 pour insérer des "LED" vertes pour m'indiquer les position des phares car mon bouton rotatif ne travaille que sur 1/4 de tour.
Un essais de montage d'un moteur sur un phare double optique de phase 2:
Il faut que j'améliore le montage :oops: ...
:okayg: :okayg: :okayg:
jolie resto
excellent le système pour les phares.
