faut dire qu'avec 130ch,ya pas besoin d'un freinage exceptionnellecooldrick a écrit :Tututute![]()
Le train avant a tendance a être légèrement flottante (on va dire) et a tendance a bien bougé au freinage malgré qu'elle n'est pas un freinage de fou.
Restauration VIN16001
- manu76
Re: Restauration VIN16001
Mais c'est fini oui ?????
ça se monte sans aucune modification. ça s'adapte bien apparement.SRDturbo a écrit :Ça se monte sans rien modifier sur la caisse ou le bras mais ça vaut pas non plus un vrai tirant de chasse, il n'y a pas moyen de monter un bras comme sur les dernières Lotus Esprit?
Pour le bras de la lotus, je n'y pensais pas a vrai dire
Quelques petits avancement sur 16001
Optique du milieu a réajuster
Petit coup de couture sur le fauteuil conducteur en attendant une refection
Ralenti un peu élevé a chaud
Témoin de port et de ceinture s'allumant da façon aléatoire depuis peu
Petite vue du tableau de bord
Le ralenti a chaud
Bien content de bosser a l'abri
Remise en place du pommeau
Petite astuce...une rondelle
Le ralenti a chaud
Démontage de la roue arrière gauche pour atteindre le branchement de la sonde lambda
Petit essai sonde branché, moteur chaud ralenti 1500trs/min et dans les mêmes conditions sonde débranché ralenti stable à 850trs/min mais un peu chevrotant.
Question : rouler avec la sonde lambda débranché peut-il entrainer des soucis de fonctionnement ?
Une fois la sonde lambda changé, y a t'il une remise a zéro a faire quelques parts?
Malgré de multiples tentatives, la sonde n'as pas voulu bouger d'un pouce. Du coup pour ne pas foiré l'écrou de 22 sur la sonde, achat d'une clé à pipe de 22 en 6 pans ouverte.
Nouvelle tentative ce week-end.
La sonde lambda neuve
Pour le changement du joint de carter, il semblerait que certaines vis soient bien inacessible dans l'état des choses
A moins de lever légérement le moteur.....sinon je vois pas trop comment
Houlà les vis pour les choper il va falloir se lever tôt!
Un ingénieur en charge de l'espace a t-il aidé à la conception des De Lorean
