Restauration VIN16001
Re: Restauration VIN16001
cooldrick a écrit :Tututute :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Le train avant a tendance a être légèrement flottante (on va dire :mrgreen: ) et a tendance a bien bougé au freinage malgré qu'elle n'est pas un freinage de fou.
faut dire qu'avec 130ch,ya pas besoin d'un freinage exceptionnelle :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mais c'est fini oui ????? :mrgreen: :mrgreen:
SRDturbo a écrit :Ça se monte sans rien modifier sur la caisse ou le bras mais ça vaut pas non plus un vrai tirant de chasse, il n'y a pas moyen de monter un bras comme sur les dernières Lotus Esprit?
ça se monte sans aucune modification. ça s'adapte bien apparement.
Pour le bras de la lotus, je n'y pensais pas a vrai dire :grattelatete: pis je vois pas la photo :triste5:
Quelques petits avancement sur 16001
Optique du milieu a réajuster
Petit coup de couture sur le fauteuil conducteur en attendant une refection
Ralenti un peu élevé a chaud
Témoin de port et de ceinture s'allumant da façon aléatoire depuis peu
Petite vue du tableau de bord
Le ralenti a chaud
Bien content de bosser a l'abri :lol:
Remise en place du pommeau
Petite astuce...une rondelle
Démontage de la roue arrière gauche pour atteindre le branchement de la sonde lambda
Petit essai sonde branché, moteur chaud ralenti 1500trs/min et dans les mêmes conditions sonde débranché ralenti stable à 850trs/min mais un peu chevrotant.
Question : rouler avec la sonde lambda débranché peut-il entrainer des soucis de fonctionnement ?
Une fois la sonde lambda changé, y a t'il une remise a zéro a faire quelques parts?
Malgré de multiples tentatives, la sonde n'as pas voulu bouger d'un pouce. Du coup pour ne pas foiré l'écrou de 22 sur la sonde, achat d'une clé à pipe de 22 en 6 pans ouverte.
Nouvelle tentative ce week-end.
La sonde lambda neuve
Changement du cache de locquet de capot
L'ancien
Le nouveau, y pas photos :lol:
Pour le changement du joint de carter, il semblerait que certaines vis soient bien inacessible dans l'état des choses
A moins de lever légérement le moteur.....sinon je vois pas trop comment :roll:
Houlà les vis pour les choper il va falloir se lever tôt!
Un ingénieur en charge de l'espace a t-il aidé à la conception des De Lorean :diable6:
cooldrick a écrit : Remise en place du pommeau
Et merci qui ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
