- clio-williamsF7P
- clio-williamsF7P
je laisse de coté le moteur, pour finir ma boite
montage des bagues de différentiel:
maintenant, je me retrouve à cours de pâte à joint
je n'en ais pas assez pour faire l'ensemble de la boite!
donc demain, direction mon fournisseur auto
c'est pas grave, j'ai d'autres choses à faire!
j'ai fait démonter mes pneus et j'ai donc mes jantes à faire:
j'ai pas fini
j'ai pas fini
Mais ça en prend le bon chemin
- clio-williamsF7P
suite de mes jantes.
la roue de secours, est prête pour la mise en apprêt:
puis sablage d'une jante alu et des centres de roues:
passage à la ponceuse, pour polir le centre de la jante et un petit coup de belgom alu:
puis viendras la mise en apprêt
jolie
tu a reussi comment a polir ,avec une perceuse et des tampons ?
Très beau résultat pour les jantes
- clio-williamsF7P
j'ai mis un petit tuto, pour détailler ma façon de faire!JP39 a écrit :jolietu a reussi comment a polir ,avec une perceuse et des tampons ?
c'est un peu long, mais ça marche à tous les coups
- clio-williamsF7P
hier j'ai été faire quelques courses
en effet, il me manquais quelques pièces!
comme un bras supérieur de suspension, que j'ai jeté sans faire attention
puis l'autre jour, en montant le support de tension de courroie sur le compresseur de clim, j'ai tombé celui ci
verdict, poulie voilée et à l'intérieur, la fixation du circlips cassé!!!
la misère, j'ai donc contacter un gars dans mes environs et j'ai été chercher des pièces, d’ailleurs j'ai passer une annonce pour lui!
pièces acheter:
- compresseur de clim
- train avant, presque complet, car il ne souhaiter pas détailler (je vais revendre quelques bricoles que je n'utiliserais pas, du genre, triangles, crémaillère, etc.)
- rétro droit (le mien avais une glace plus que fatiguée)
bref, je me trouve du boulot en plus
comme si j'en avais pas asser!!
pour le compresseur, il faut donc que je nettoie celui ci!!
aussitôt arrivé à la maison, aussitôt démonté
prêt pour un petit sablage, puis un coup de peinture
pièces acheter:
- clio-williamsF7P
compresseur de climatisation, terminé
j'ai aussi monté un collecteur d'échappement, avec écrous et rondelles neuves:
pour l'autre, j'ai quelques vis H.S, j'ai donc acheter de la tige filetée de diamètre 7, pour refaire de nouveaux vis de la même dimension!
il faudra que j'apporte un point de soudure, pour recréer la butée qui ce trouve sur chaque vis
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
