Je rajouterai que perte de diamètre extérieur (étirement serrage, dilatation...) d'une vis = risques d'arrachage (ou de foirage) du pas de vis du bloc.
Comme dit Cooldrick: une fois rendu à ce genre d'étape de réfection on ne se pose plus la question (grossièrement ça serait comme changer un joint de carter d'huile pour remettre la vieille huile par la suite)
personnellement, je ne change pas les vis systématiquement!
par contre, pour être sur, je fait un bon nettoyage, puis je les inspectes!
je fait ça pour toutes les pièces. ;)
d’où le nettoyage de toutes les pièces, quelque fois pour rien :(
pour ceux ci, j'en ais quatre qui présente des traces sur leurs têtes (du au desserrage certainement) et deux autres qui ont des traces d'usure du filetage, du à la rouille :(
donc changement de tous les vis de culasse ;)
ferayou
Message par ferayou »
sage décisions
ça t'a permit de verifier l'état des pièces ce grand nettoyage :heureux10: et de faire le bon choix :etudier: :etudier:
c'est clair ;)
Syl16s
Car : Citroën XM
Message par Syl16s »
C'est clair qu'au point où on en est, c'est à dire démontage et remplacement à titre préventif, et vu le prix des vis de culasse neuves, c'est bête de s'en passer. :)
Maintenant, j'ai déjà vu des vis neuves casser au serrage... Ce n'est pas non plus une science exacte ! ;)
Je suis assez d'accord qu'a mon avis, c'est au déserrage que l'on abîme le plus les vis, enfin ça dépend des moteurs et surtout du modèle de la tête des vis.
La technique de mesurer la longueur fonctionne aussi pour les goujons de roue. J'ai eu un exemple avec les goujons de roue alu d'XM qui s'allongent, et donc perdent en diamètre, quand ils sont serrés à la clé à choc sans tenir compte du couple de serrage.
Malheureusement, peu d'enseignes se souçient de ce point de "détail". Combien de fois on peu observer un serrage à la clé à choc, et ensuite vérification à la clé dynamométrique... Mais la clé dynamo est réglée plus basse (souvent 120Nm!) que la clé à choc... :roll: donc aie aie aie les goujons ! :twisted:
Une batterie, 10L d'essence, un coup de démarreur... le PRV se mit à ronronner... et là... le coup de foudre ! :amour10:
bon pour les vis c’est réglé, commande en cours ;)
je repasse sur sur mon bas moteur.
préparation de celui ci, pour un sablage.
bien sur, je vous rassure, je ne vais faire que l’extérieur ;)
tous les trous sont bouchés, les plans de joints protégés en double, voir en triple épaisseur!
idem pour la semelle ;)
de toute façon, après cela, un coup de soufflette, ça repasse au nettoyant, puis au rinçage :mrgreen:
j'ai commencer par la semelle:
comme d'habitude, je commence par le plus facile :mrgreen:
quelques nouvelles photos, de la suite du bas moteur:
comme on peut le voir, c'est propre, mais je n'est pas insisté au sablage ;)
c'était juste histoire de faire partir quelques taches extérieures :mrgreen:
les plans de joints sont tous propres, même ceux d'embases:
arbre à cames de la culasse 2 et ces éléments, terminé:
C'est tout beau 8-) 8-)
