Bravo pour tout le boulot accompli, elle prend une bonne voie 8-) 8-)
merci ;)
mais je suis loin de finir :(
mais je n'est jamais été aussi proche de la fin :mrgreen:
au fait, il y à quelques temps, j'avais demandé quelle était la meilleure solution, ou du moins la plus facile, pour sortir le moteur!
tu m'avais répondu, moteur/boite. et bien je confirme :mrgreen:
c'est sorti nickel!!
par contre, comme "le gros boulet" que je suis, j'ai été mettre la 25, devant mon mini atelier, donc dans l'herbe :evil:
au début, ca me sembler l'endroit idéal pour la mettre sur chandelles, mais je vous raconte pas l'histoire pour manoeuvrer cette foutue chèvre dans l'herbe :(
J'imagine aisément les petites roues de la chèvre s'enfoncer dans la terre sous le poids pendouillant du groupe motopropulseur :mrgreen:
Je connais bien l'histoire pour l'avoir fait plusieurs fois faute d'une jolie dalle en béton dans mon garage :triste2
ouais, en attendant, va bien falloir trouver une solution pour le remontage ;)
Faire un chemin avec de grandes plaques en bois, ça peut aider.
Tu pars sur une bonne base avec ce qui a été fait en gros travaux précedement sur ton auto. :smiledansboite: :smiledansboite:
-merci, pourtant j'ai pas trop l'impression d'avancer!!! heureusement qu'il y à les photos, c'est la que je me rends compte du boulot que j'ai accompli ;)
bref, hier, séparation de la boite:
puis j'ai bloqué le volant moteur pour dévisser la poulie de vilebrequin et la sortir.
ensuite, j'ai fait le tour de l'ensemble, pour répertoriées les fuites (de visu):
- bague d'étanchéité sortie de boite (coté droit), je changerais les deux
- bague d'étanchéité carter moteur avant (vilo, classique), complètement sec, je changerais aussi celui de l'allumage
- tous les joints carter moteur, central, caches culbuteurs, de la pâte à joint ressort sur tous ces joints, ce qui me laisse à penser qu'ils ont remontés les mêmes :evil:
- carter d'huile, classique aussi
- joints sorties échappement (pas mal de traces noires)
- quelques traces aussi, à l'endroit ou viens ce fixé l'admission/carburation, j'avais déjà remarqué ça, lorsque j'ai refait le bloc admission, les joints étaient pas en très bonnes formes!
- traces aussi à l'endroit ou se trouve la direction assistée classique aussi! ça fuit et ça tombe sur le moteur, une vraie sal*p*rie ce truc :lol:
donc pas mal de taf encore sur ces éléments, inutile de nettoyer et de remonter comme ça ;)
objectif, zéro fuites, ou presque ;)
je préfère prendre mon temps :mrgreen:
Tu as bien raison, pas de moteur fontaine :mrgreen:
c'est clair, quand j'ai une fuite sur un moteur, quelle quelle soit, il faut que je la trouve!! sinon ça m'empêcherais presque de dormir :lol:
je continu à démonté, mais cette fois, les éléments sur le moteur:
lors du démontage des caches culbuteurs, j'ai pu m'apercevoir que la pluparts des vis n'étaient pas vissés correctement, c'est pas très bon pour limiter les fuites :evil:
pour le carter central, il manque deux vis :?: pareil pour les collecteurs d'échappement, deux écrous à chacun :(
bref, j'ai de quoi m'occuper!
voici l'antre de la bête:
visuellement, les guides de chaînes, sont en excellent état, ainsi que les pignons.
les arbres à cames, ne sont pas du tout marqués.
excellent tout ça :mrgreen:
