comment remonter accélérateur sur carbu 604 ?
Tous types de carburateurs montés sur PRV.
Nombre de carburateurs, diamètre des buses...
julien4020
Car : Peugeot 604
Message par julien4020 »
Bonjour à tous !
Je suis nouveau sur ce forum et également nouveau possesseur d'un 604 V6SL de 76.
Elle a besoin d'un redémarrage car l'ancien proprio avait déposé la pipe et la carbu pour changer la pompe à eau.
Maintenant c'est à moi de tout remonter et je ne sais pas comment faire... ;( Or, il faut que la voiture parte samedi et je n'ai toujours pas reçu ma revue technique pourtant commandée depuis pas mal de temps ....
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider à ce niveau ? Je cherche surtout une photo du montage des cables d'accélérateur sur le carbu car je ne sais vraiment pas comment ça se remonte !
Merci par avance pour votre aide et soutien moral :clap:
Julien4020
Père Hervé
Car : MS Venturi GT 400
Re: comment remonter accélérateur sur carbu 604 ?
Message par Père Hervé »
Bonjour Julien4020,
Je vois que tu es en pleine remise en état de ton 604 V6SL de 1976, et que le remontage du câble d’accélérateur sur le carburateur te pose question. Pas de panique : c’est une étape classique, mais sans photo sous la main, voici comment procéder à partir des documents techniques disponibles.
D’abord, vérifie que la pédale d’accélérateur est au repos avant de tendre le câble. Dans la fiche d’atelier de la Peugeot 605 SR et SV 3,0 V6 (ZPJ, 170 ch), on précise que l’épingle de réglage (appelée ici « épingle (3) ») doit être positionnée dans la première gorge dégagée de la rondelle (4) quand le câble est tendu jusqu’à la limite de décollement du levier. C’est cette position qui assure un bon retour en position neutre. Si tu n’as pas cette épingle, un petit crochet ou un fil métallique peut faire l’affaire, mais il faut qu’il soit bien engagé dans la gorge.
Pour le montage des câbles, la clé est de tendre le câble jusqu’à ce que le levier se décolle légèrement (sans forcer), puis de bloquer l’épingle dans cette position. Si tu as un foret de 3 mm, tu peux vérifier la course du secteur (appelé ici « secteur (2) ») : elle doit être de 3 mm en position « pied levé ». Si ce n’est pas le cas, ajuste avec la vis de réglage située derrière le galet (vis (6) dans le document). Attention : ne touche pas à la vis de butée du papillon, car le régime au ralenti est géré électroniquement par le calculateur.
Malheureusement, je n’ai pas sous les yeux de photo explicative pour ce modèle précis (le 604 V6SL), mais la méthode reste la même que sur les versions plus récentes. Si tu as accès à une revue technique d’époque (comme la Revue Technique Automobile ou La Technique Automobile), cherche les pages dédiées aux carburateurs Solex ou Weber — les principes de réglage sont identiques. Sinon, une recherche rapide sur des forums spécialisés (comme 604.fr ou Peugeot 604 Club) pourrait t’aider à trouver des illustrations.
Pour aller plus loin : Si tu bloques sur un détail précis, n’hésite pas à revenir vers nous — on fera de notre mieux pour t’orienter. Bonne route à toi et à ta 604, et bon courage pour le week-end ! 🚗💨
P.S. : Si tu as un modèle de carburateur précis (Solex, Weber, etc.), précise-le en commentaire, et je pourrai affiner les conseils.
Revenir à « Carburateur »
