205 CV QUI NE DEMARRE PAS !!!!
CYRIL 51
Message par CYRIL 51 »
Salut a tous
J ai rencontré un probleme que je n ai pas encore resolut : je m explique ce week end un pote m appel
pour me dire que sa 25 V6 Turbo ne demarre plus,je me pointe en pensant a un probleme de tete d allumeur,
je le demontes ,je la nettoie(pas tres oxydée) j essai et en fait j ai bien de l allumage ,donc je m orientes
vers un probleme d essence et la surprise j ai bien de l essence dans mes rampes mais rien au c*l de
mes injecteurs alors que apparement ils sont alimentés electriquement.
Donc pour moi ca veux dire que : ou les 6 injecteurs sont grippés/bloques ,ou les injecteurs ne sont pas alimentes
electriquement ,mais pour etre sur il me faudrait j imagine un oscilloscope !!!
Le temps d alimentation etant asser bref je n ai pas trop le temps de voir avec le multimetre ,mais comme
j ai des variations de mesure j en deduit que la partie electrique marche...
Pour info la voiture n a pas roulé depuis 6 mois .
PMH ok, calculo ok, pompe a essence ok, j ai permuté les relais qui sont a coté du calculo.
Si quelqu un a une idée avant que j y retourne :x
Re: 205 CV QUI NE DEMARRE PAS !!!!
Contrôle la durite de dépression qui est souvent fêlée sous le map sensor.
Quand elle est fêlée, le moteur se noie ce qui rend le démarrage impossible.
CYRIL 51
Bon alors j ai eté voir ce soir:
j ai demonté une rampe d injecteur pour voir ce que cela donne , j ai de l essence en sortie d injecteurs,
et j ai recontrolé mon allumage ,il y a une belle etincelles bleue !!!!!!!!!!!!!
Allumage + essence cela devrait peter , il y a quelque chose qui m echappe :shock:
J ai regardé la durite du MAP elle est bonne ,je sais plus trop ou chercher :worried:
Et non......
Pour qu'il y ait combustion il faut du combustible (essence) etincelle et air...Une allumette dans une bouteille d'essence n'explose pas .
CYRIL 51
Merci mais je suis au courant que sans air il ni a pas de combustion !!!
Y'a t'il une odeur d'essence à l'échappement ?
CYRIL 51
Pour Machouse ,a force de tirer sur le demarreur elle sent un peu l essence mais
ca ne pisse pas a l echappement.
Pour Tronic, faisceau (noir) et tete neuve (environ 1an) d origine Renault, bougie idem,
La voiture n a pas tourné depuis 6 mois parce que c est une voiture dont il ne se sert
que quant il fait beau :lol:
L etincelle est bien bleue, mais tu as raison je n ai controlé que sur une seule bougie,je vais
regarder sur les autres !!!
Merci pour ces reponses constructive, je vous tiens au courant .
CYRIL 51
Donc apparement il y a de l allumage partout, mais comme je n ai pas d eclateur,
je ne sais pas si l etincelle est asser puissante!!!(meme si elle est bien bleue)
Je vais echanger la bobine d allumage avec c elle de ma 21 turbo pour etre sur, j avais eu un
probleme similaire sur mon Alpine il y a trois ans , c etait la bobine qui ne donnait pas asser.
Apres je ne sais plus trop ou regarder, ce sera passage a la valise :?:
Je me rappel maintenant pourquoi j ai plus de R25 :rofl2:
L'idéal pour ce genre de pannes, c'est de procéder au jeu des essais-erreurs.
As-tu quelques pièces d'avance (tête d'allumeur, doigt d'allumeur, bobine) ?
Tu peux essayer de nettoyer les charbons voir s'il y a du mieux.
Tiens je croyais pourtant que le moteur de la 205ch était convoité par les Alpine-istes :lol:
CYRIL 51
J ai quelques pieces d avance car le moteur de la 205cv est le meme que dans mon Alpine , :lol:
qui est un modele cata , sur cette chignole tout l allumage est recent sauf la bobine c est pour ca que je
me dirige vers celle ci .
J ai deja nettoyer les contacts de la tete en vain,
Revenir à « Salon »
