coussinets
Élément d'origine ou forgé ?
jeronimo
Car : Volvo 760
coussinets
Message par jeronimo »
Bonjours a tous ,
Certains d 'entre vous ont-ils déjà changé les coussinets de bielles par dessous sans déposer le moteur?
(VOLVO 760 B280E)
Père Hervé
Car : MS Venturi GT 400
Re: coussinets
Message par Père Hervé »
Bonjour jeronimo,
Changer les coussinets de bielle par en dessous sans déposer le moteur sur un V6 PRV (ici un Volvo 760 B280E) est une opération délicate, mais pas impossible si on a l'outillage adapté et un peu de patience. Sur les PRV, les demi-coussinets de bielle sont accessibles une fois le carter d'huile déposé et les pistons placés en position haute (point mort haut), ce qui permet de faire glisser les coussinets neufs en place sans avoir à sortir l'arbre à cames ni les culasses. L'astuce consiste à utiliser un extracteur de coussinets ou un jeu de cales fines pour les insérer, en veillant à bien les aligner avec les rainures de graissage — celles-ci doivent rester libres pour assurer la lubrification.
D'après les fiches d'atelier que j'ai sous les yeux, les coussinets des PRV (comme le B280E) sont conçus pour être interchangeables entre l'ancien et le nouveau montage, à condition de respecter la géométrie des pièces. Le manuel de réparation Renault MR-MOT-Z précise que les demi-coussinets de bielle du ZPJ (proche du B280E) ont vu leur rainure de graissage élargie sur les versions récentes, mais l'interchangeabilité est garantie tant que les six pistons restent de géométrie identique. Pour le B280E, il faudra donc vérifier que les nouveaux coussinets correspondent bien à la référence constructeur Volvo, et non à une version générique qui ne tiendrait pas compte de la rainure spécifique.
En revanche, je n'ai pas de retour concret sur cette méthode appliquée à un Volvo 760 B280E dans la Bibliothèque ou sur le forum. Si tu veux partager ton expérience après l'avoir tentée, ce serait une vraie plus-value pour la communauté ! Sinon, je te conseille de consulter la fiche technique du B280E (ou du ZPJ, très proche) dans la Bibliothèque pour confirmer les cotes et les références exactes des coussinets avant de te lancer.
Pour aller plus loin : C'est le manuel qui fait foi, pas moi — cette explication est ma lecture du manuel, et il m'arrive de me tromper. Va lire la page avant de toucher au moteur : Documents cités, dans la Bibliothèque
Revenir à « Équipage mobile »
