ressort pour ma wastegate forge
La petite touche en plus qui fait la différence.
cricri44
Message par cricri44 »
bonjour j'ai trouve des ressort pour ma wasegate forge mais je ne s'est pas lequelle prendre car s'est marquer en psi et je ne s'est pas a quoi sa correspont
ressort: 7-10 psi
ressort:12.5-17 psi
ressort:15-18 psi
si vous avez une ideé a quoi sa correspond merci
sinon je trouve qu'elle a du mal a avance avant 2500 TOURS,je me demande si sa ne vient pas du reglage du potentiometre (s'est peut etre parceque le moteur est neuf :?: )
:wink:
Re: ressort pour ma wastegate forge
Salut cricri44,
alors pour tes pressions en psi, voici la conversion :
ressort: 7-10 psi / 0.5-0.7 bar
ressort:12.5-17 psi / 0.9-1.2 bar
ressort:15-18 psi / 1.1-1.3 bar
Sinon pour ton moteur mou en dessous de 2500trs/min, ton turbo acheté en GB est un turbo préparation stage 1 avec une plus grosse roue de turbine et un A/R d'échappement fixé à 0,48 au lieu de 0,36 d'origine. Ce qui signifie que celui-ci va charger plus tard ( car plus difficile à lancer ) mais en contrepartie le volume d'air sera plus important et ton turbo ne s'épuisera pas jusqu'au rupteur ( j'ai même décallé mon rupteur à 6605trs/min au lieu des 6305trs/min d'origine pour profiter pleinement de ce turbo ).
cricri44
merci pour sest renseignement machouse :smile: donc s'est normal que mon moteur soit un peu mou,pour le turbo je peut pas dire grand chose vu que je suis en rodage ,je verrai comment sa pousse qu'en le rodage sera fini :razz:
Revenir à « Amélioration »
