2.4 Ohms ou 15 Ohms ???
mathr30
Membre Volvo 260
Membre Volvo 260
Car : Renault 30
Message par mathr30 »
peut-on monter des injecteurs de Safrane(b544) avec un calculateur d'injection de R25 (b29f) :?: sachant pertinemment qu'ils n'ont pas la même impédance ...
Alors oui, question bête ou pas :?: parce que j'ai un souci, le moteur démarre, tourne 3 secondes, puis cale... il s'avère que le calculo arrête le relais d'injection.
Re: 2.4 Ohms ou 15 Ohms ???
Non je ne pense pas que ça soit faisable ;)
mathr30
Membre Volvo 260
Membre Volvo 260
Car : Renault 30
et tu penses que le fait d'utiliser les mauvais injecteurs soient la cause de mon problème :?:
Ben la commande se faisant par la masse, ça doit pomper trop de jus les injecteurs de Safrane et hop "défaut injecteurs circuit ouvert ou court-circuit" je dirais :?:
mathr30
Membre Volvo 260
Membre Volvo 260
Car : Renault 30
j'aurais du câbler le voyant défaut injection pour en savoir plus ...
Hier soir, j'ai posé une lampe-témoin en parallèle de la ppe à carburant et effectivement, le calculo arrête le relais de ppe.
Je vais ce soir, poser les injecteurs quivontbien et refaire un essai, donc, a bientôt !!
mathr30
Membre Volvo 260
Membre Volvo 260
Car : Renault 30
j'ai pas pu attendre ce soir :!:
Donc effectivement, il ne faut mélanger pepère et memère ...
Du coup, j'ai commandé des D1650BA sur www.puissance-injection.fr
Rapide le monsieur :mrgreen:
ça traîne pas, de sympa petits injecteurs de chez puissance injection :razz:
mathr30
Membre Volvo 260
Membre Volvo 260
Car : Renault 30
ouais, une équipe sympa, rapide et pas avare de conseils !!! je les recommande a ceux qui n'ont pas encore fait affaire ;)
jibouille
Message par jibouille »
J'ai eut le même soucis sur une 25 2L, et j'ai été obligé de reprendre un fil + ap contact et de le brancher sur le relais de la pompe qui est dans le boitier du calculo, et depuis plus de soucis.
Je pourrais mettre une photo si tu veux?
Jibouille Competition
Fabrication toutes pièces sur mesure pour autos de compétition
Revenir à « Injection »
