peut-on monter des injecteurs de Safrane(b544) avec un calculateur d'injection de R25 (b29f) sachant pertinemment qu'ils n'ont pas la même impédance ...
Alors oui, question bête ou pas parce que j'ai un souci, le moteur démarre, tourne 3 secondes, puis cale... il s'avère que le calculo arrête le relais d'injection.
Ben la commande se faisant par la masse, ça doit pomper trop de jus les injecteurs de Safrane et hop "défaut injecteurs circuit ouvert ou court-circuit" je dirais
j'aurais du câbler le voyant défaut injection pour en savoir plus ...
Hier soir, j'ai posé une lampe-témoin en parallèle de la ppe à carburant et effectivement, le calculo arrête le relais de ppe.
Je vais ce soir, poser les injecteurs quivontbien et refaire un essai, donc, a bientôt !!
J'ai eut le même soucis sur une 25 2L, et j'ai été obligé de reprendre un fil + ap contact et de le brancher sur le relais de la pompe qui est dans le boitier du calculo, et depuis plus de soucis.
Je pourrais mettre une photo si tu veux?
Jibouille Competition
