réglgage wastegate
Documentations techniques pour la Renault 25.
réglgage wastegate
il faut que je regle ma waste gate!
ma question est simple!
pour augmenter la pression faut il que j'allonge la tige filleté ou que je la reduise?
le réglage (ici sur r25 v6 turbo) est il "fin" ou non? c'est a dire que 1 tour de clef a de grandes conséquences?
Re: réglgage wastegate
Quand on retouche à la waste-gate on parle de modifier la contrainte du ressort de cette dernière. Plus le ressort a de contrainte, plus la porte est dure à ouvrir (elle nécessite plus de pression).
Pour augmenter la contrainte du ressort, il faut raccourcir la tige de la waste-gate et il faut le faire de préférence avec un manomètre. Sinon ça se règle au maximum 1 tour par 1 tour.
et le manometre on le place ou? entre le collecteur et la wastegate?
Yep avec un T de dérivation
merci M'sieur!
Revenir à « Documentations techniques »
