[COOLDRICK] LA BELLE VERTE EN CURE DE REMISE EN FORME.....
Re: [COOLDRICK] LA BELLE VERTE EN CURE DE REMISE EN FORME...
Oui l'idée est bonne :okayg:
Maxime
Message par Maxime »
Autre dernier recours,marteau et bedane ou burin. Tu chauffes un peu le carter de boite,et tu dévisses à l'ancienne. :mrgreen:
R25 GTX phase 1 (360 000km)
R25 Baccara 205ch (142 000km)
Option aussi entrevue, merci max ;)
olivier91
Car : Renault Espace
Message par olivier91 »
Salut,
quand j'ai voulu vidanger la boite de mon Espace, je me suis rendu compte que la vis était bien bloquée...
Je n'ai pas pensé à la douille sacrifiée, mais j'ai pris un morceau de fer plat assez épais, genre 6mm, et j'ai fait un trou carré avec un forêt puis une lime pour les coins.
Et c'est venu tout seul.
Bon là dans ton cas elle est trop déformée...
Et au fait toujours commencer par desserrer la vis de remplissage en premier, ce serait trop bête de ne pas pouvoir remplir :mrgreen:
Olivier
Espace 2 V6 RXE 1992 climatisation ABS
C'est ce que je me suis assuré avant d'entreprendre la vis de vidange :mrgreen:
Et au pire sinon, y a toujours le capteur de recul qui permet de remplir si celle de remplissage est un peu chonchon :diable3:
Après un court séjour sous un arbre, nettoyage dragstique de l'exterieur
La voilà plus présentable :lunettes9:
La GTS familiale, toujours aussi propre cette auto, et dieu qu'elle en avait besoin de sa douche :yo:
Oui c'était pas du luxe
Ventilation d'habitacle hs
Démontage dans un premier temps, voir si c'est pas grippé ou un mauvais contact.
Regainage du cable d'alim
Après nettoyage, graissage, toujours rien :nesaitpas: :nesaitpas:
ça doit merdouiller du coté électrique, niveau fusible ras.
Il y a pas un transistor qui sert de variateur ou c'est juste des résistances qui ralentissent le moteur?
Édit: Bon ce sont des résistances on dirait, regarde si l'alimentation se fait jusqu'à la prise du moteur et si oui vérifie que le fusible thermique n'est pas claqué. Sur ce type de variateur ça a l'air courant:
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 214224.htm
