Oui l'idée est bonne
[COOLDRICK] LA BELLE VERTE EN CURE DE REMISE EN FORME.....
Re: [COOLDRICK] LA BELLE VERTE EN CURE DE REMISE EN FORME...
Maxime
Autre dernier recours,marteau et bedane ou burin. Tu chauffes un peu le carter de boite,et tu dévisses à l'ancienne.
R25 GTX phase 1 (360 000km)
R25 Baccara 205ch (142 000km)
Option aussi entrevue, merci max
olivier91
- Car : Renault Espace
Salut,
quand j'ai voulu vidanger la boite de mon Espace, je me suis rendu compte que la vis était bien bloquée...
Je n'ai pas pensé à la douille sacrifiée, mais j'ai pris un morceau de fer plat assez épais, genre 6mm, et j'ai fait un trou carré avec un forêt puis une lime pour les coins.
Et c'est venu tout seul.
Bon là dans ton cas elle est trop déformée...
Et au fait toujours commencer par desserrer la vis de remplissage en premier, ce serait trop bête de ne pas pouvoir remplir
Olivier
Olivier
Espace 2 V6 RXE 1992 climatisation ABS
C'est ce que je me suis assuré avant d'entreprendre la vis de vidange
Et au pire sinon, y a toujours le capteur de recul qui permet de remplir si celle de remplissage est un peu chonchon
La GTS familiale, toujours aussi propre cette auto, et dieu qu'elle en avait besoin de sa douche
Oui c'était pas du luxe
Il y a pas un transistor qui sert de variateur ou c'est juste des résistances qui ralentissent le moteur?
Édit: Bon ce sont des résistances on dirait, regarde si l'alimentation se fait jusqu'à la prise du moteur et si oui vérifie que le fusible thermique n'est pas claqué. Sur ce type de variateur ça a l'air courant:
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 214224.htm
