boitier filament et défaillance
JP39
Re: boitier filament et défaillance
Message par JP39 »
ah oui il est vachement plus simple :shock:
Plus compact ça oui mais alors s'il faut réparer merci...
La photo de JP39 aide plus vu qu'on arrive à lire ce qu'il y a sur les puces, donc 2x4 comparateurs de tension et 4 portes logiques. Par contre étant un simple bidouilleur je vais arriver en limite là, il vérifie combien le lampes le boitier?
Il vérifie tous les feux de position et les feux stop :
  • 2 feux de position à l'avant
  • 4 feux de position à l'arrière
  • 2 feux stop
angelus_2
Message par angelus_2 »
c'est exactement cela, tout marche bien côté lampe, et je ne suis pas le seul à avoir ce problème
certains comme YANN on changer les platines, les lampes, verifier les connecteurs et idem
plein de monde est concerné par ce problème qui devient récurrent
Donc 8 comparateurs et 8 lampes à tester, quand il se trompe il le fait toujours sur les mêmes lampes ou c'est aléatoire?
angelus_2
En fait il n'y a pas de distinction,
c'est stop ar gauche défaillant
ensuite stop ar droit défaillant
ça c'est quand j'appuie sur le frein (chez d'autres ça le fait même sans appyer sur le frein)
ensuite des que je met les veilleuses
feux de position défaillant
donc ce n'est pas aléatoire, et toujours dans cet ordre
bref si je ne met que les veilleuses et pas de frein, ça me dit feux de position défaillant
pour le frein c'est toujours gauche puis droite
apres c'est juste moi, mais j'ai capot ouvert lorsque je roule, chez les autres ça ne le fait pas
par contre tous le reste fonctionne normalement
j'ai encore essayer de resouder chaque soudure du circuit imprimé (chaque soudure hein c'est long) et bien pareil
je vais voire pour changer encore les ampoules en neuf, les 8 d'un coup mais je sais que ça ne fera rien mais c pas perdu
je n'ai pas encore vu l'electricien a cause de la neige mais je vais le faire
angelus_2
il y a aussi un boitier de defaillance sur les v6 turbo? moi c v6 injection
angelus_2 a écrit : donc ce n'est pas aléatoire, et toujours dans cet ordre
Donc toi ça suit un schéma et chez les autres aussi ?
Sur la carte on voit une grosse résistance qui pourrait être celle de shunt utilisée pour tester les filaments, comme il n'y en a qu'une ça voudrait dire qu'elle sert pour toutes les ampoules... peut-être que les portes logiques servent à ça?
Il y a d'autres composants de l'autre coté de ta carte angelus?
angelus_2
Non pas de composant derrière tout est la
Même pas de CMS?
Et le truc blanc relié par une nappe de fils qui sert de connecteur il n'y a rien de spécial là non plus? je vois pas à qui il peut servir.
Revenir à « Salon »
