Arbre A Cames complètement usés
Re: Arbre A Cames complètement usés
salutation
Alors après quelques petite recherches, je pense avoir trouvé la cause de l'usure importante de mon aac, en fait c'est question de poussoirs hydraulique.
Voilà le truc, je risque aussi de me tromper alors autant expliquer au plus clair comme ça, ça évitera les mauvaises direction.
On a bien regardé les poussoirs et j'ai deux cas :
Soit on peut appuyer dessus et il s'enfonce, jeu normal
Soit il est bloquer ou vachement dur.
Le truc c'est que certains poussoir semble bloqué en position sortie, ce qui aurait eu pour conséquence d'user les cames.
alors la cause exacte des poussoirs qui sont bloqué je ne sais pas, ressorts cassé ? ou simplement mauvaise analyse de la chose car ils serait encore plein d'huile donc pas possible à enfoncer. Ceux qui s'enfonce bien à la main serait simplement plein d'air.
Soit je trouve la cause bien que je n'y connaisse encore rien en poussoir hydraulique, soit c'est moi qui vais péter une soupape :envy:
Des avis ?
Des avis ?
- viper7998
- Car : Renault Safrane
Pour info j'ai un prv 3l de l'avant.
Safrane biturbo baccara bleu de 1994
R19 16S coupé rouge de 1991 (F7R)
Megane cabriolet jaune 2.0 16s de 1998
lada niva blanc 1.7 gpl de 1988 équipé TT
Un derniere arrivée safrane quadra
Bonsoir a tous
impressionnant l'usure de tes arbres a cames , du rarement vu,, pour le montage du 2.7 l ni pense
méme pas les alésages de chemise ne sont pas du tout les mémes , mais par contre le moteur Z7w des
25 et gta est le méme que le 3 l , mais pas les 25 turbo (cotes différentes) bon courage pour le
remontage ,,,,,ps tu peux remonter les culbuteurs réglables du 25 sur ton 3 l , tu n'auras pas le
probléme des culbuteurs hydrauliques ( pour moi ils sont a bannir en compétition) alpinistement robert
Le 2.8 des GTA est un Z6W à manetons simples avec les mêmes embases qu'un 2.5 turbo, les bielles d'un v6 à manetons décalés ne vont pas sur un manetons simples (et inversement) à cause du diamètre des fameux manetons, mêmes soucis avec les pistons et les bielles à cause des diamètres des axes et du montage serré ou libre sur la bielle ; mais on pourrait quand même sans doute modifier une bielle de 3.0 pour accepter un axe plus petit et monté serré en remplaçant la bague bronze par une en acier.
dumdum45
- Car : Peugeot 604
j'ai déjà vue une usure de se genre
sur des AAC de 205 GTI (probleme récurent sur ces moteurs) et sur ces voitures l'huile met un certain temps a monter jusqu'au AAC au démarrage donc dans le cas d'un conducteur soigneux qui laisse tourné son moteur après un démarrage a froid les AAC se portes bien
mais dans le cas d'un conducteur qui se prend pour un pilote de rallye et qui accélère a fond au démarrage les AAC ne fonts pas long feu car a froid il tourne a "sec" pendant quelques secondes
peut être qu'il y a le même probleme sur le prv ???
planning voiture
la semaine Seat ibiza II
le week end Citroen c15
Il y avait aussi un problème de rampe de graissage sur ces blocs de 205.
Le problème de l'usure des arbres à cames serait dû à un manque de traitement thermique ou de cémentation (certaine économie on été faite de ce côté là)
