voyant injection et cliquetis moteur
Les différentes injections du PRV.
Transistorisé, eprom, catalysé...
stalex25
Membre Renault 25
Membre Renault 25
Message par stalex25 »
Bonjour à tous,
un souci sur ma voiture qui est aléatoire, bon là ça le fait de plus en plus souvent, le voyant d'injection s'allume et j'entends distinctement un cliquetis qui suit le régime moteur on dirais au niveau des culbuteurs.
Avez-vous des idées ?
Merci par avance
alex
Re: voyant injection et cliquetis moteur
Avant de suspecter le capteur de cliquetis, il faut impérativement que tu passes ta voiture à la valise pour voir de quel code défaut il s'agit ;)
tu roule avec quel huile?
stalex25
Membre Renault 25
Membre Renault 25
alors l'huile c'est de la ELF compétition 10w40
et en effet pour la valise je vais prendre RDV chez Renault dès demain
stalex25
Membre Renault 25
Membre Renault 25
Hier soir, ma voiture a vu un garagiste, pour y allé elle a cliqueter et une fois là-bas hop elle tourne comme une horloge, à croire qu'elle voulais me faire passer pour un menteur, mais l'ami en question m'a entendu arrivé et à entendu de loin le cliquetis !!!
verdict sans appel : une m*rde dans un poussoir hydraulique.
Après étude de la revue technique, il s'avère que les poussoirs hydrauliques sont intégrés aux culbuteurs et que pour les sortir c'est un joyeux merdier.
Ce dernier m'a conseillé de tirer dedans pour faire partir la m*rde du poussoir, du coup retour ché moi un peu dans les tours...
Ce matin hop re-cliquetis, donc une fois chaude je l'accelère un peu la saletée et hop plus de cliquetis.
Ce week elle a droit a vidange huile (conseil pour l'huile ? je reste en Elf compétition 10w40 ?)+ filtre avec en prime Mecacyl pour une meilleure lubrification.
Pour ce quie st du témoin "injection", j'ai remarqué que si j'enlève le fusible du GPL hop le voyant s'éteint, si je le remet hop le voyant s'allume. Avec le fusible en roulant, le voyant s'allume et s'éteint aléatoirement...
Toutes les mêmes à vouloir passer pour les 1ères de la classe devant un garage :mrgreen:
Pour ton voyant injection, peut-être ta sonde lambda qui commence à fatiguer
ah c'est clair, dés qu'on les présente dis donc tout va bien :mrgreen: coquine jusqu'au bout :grin: :grin: :grin: :grin: :grin:
stalex25
Membre Renault 25
Membre Renault 25
j'ai du nouveau sur mon voyant injection :
au démarrage il s'allume et dès que l'auto passe au GPL le voyant s'éteint.
Le garagiste que j'ai vu précédemment m'a dis que si Renault avait su que mon auto est équipé gaz ils auraient certainement refusé de me la prendre, il m'a donc dis que j'ai bien fait de rien leur dire à la prise de RDV.
Enfin je verrai bien mercredi matin...
Les garagistes sont en grande majorité complètement hasbeens vis à vis du GPL. :roll:
Peut-être parce-qu'on leur a refusé l'habilitation ? :mrgreen:
En tout cas les sondes lambda et le gpl ne font pas longtemps amis, sur les safrae sa y va, mais a present tu verra bien ce qu'il en ressort.
Revenir à « Injection »
