probleme train arriere
Membre Alpine A610
Membre Alpine A610
Message par blackbirdm »
bonjour a tous
j'ai un probleme d'usure anormal sur les interieur des pneus arriere sur ma turbo dx :roll:
bien que le parralelisme a ete fait et aussi tout changer sur les trains arr,:ressorts ,amortisseur ,biellettes bras latteral ect... mais rien ne fait !!!!! elle est comme qui dirait façon gordini :roll:
comment regler se probleme ??? j'en est marre de changer les pneus tous les 6 mois :devil:
merci de vote aide
comment regler le carrossage ,??est il en cause ???
toutes vos reponse serons les bienvenues ;)
Membre Alpine A610
Membre Alpine A610
Re: probleme train arriere
blackbirdm a écrit :bonjour a tous
merci de vote aide
des photos pour expliquer le phénomene :
Dernière modification par blackbirdm le 09 nov. 2009, 10:50, modifié 1 fois.
La photo ne marche pas ;)
Pour le réglage du carrossage du train arrière, mon petit garage Peugeot chez moi me l'avait fait. Je ne savais pas que c'était possible mais il m'a expliqué qu'il y a des pastilles de réglage pour le train arrière. J'espère que ça pourra t'aider ;)
Membre Alpine A610
Membre Alpine A610
photos rectifier ;)
Voici ce que j'ai trouvé :
MR249R253.pdf
(18.69 Kio) Téléchargé 12 fois
Le MR parle de cales de réglage sur la fixation du bras de suspension apparement. As-tu déjà fait changer quelque chose sur le train arrière ? Peut-être que les cales de réglage n'ont pas été remises correctement ?
Membre Alpine A610
Membre Alpine A610
donc si j'ai bien compris il doit avoir deux cales de chaque coter de l'axe de l'essieu :roll:
1 essieu 2x2 cales ??
Tiens bizzare le document ne passe pas en entier...
Pour les cales, j'avoue ne pas du tout savoir combien il y en a
J'ai remis le fichier à jour ;)
Membre Alpine A610
Membre Alpine A610
ben ,c'est ecrit : 2 cales de part et d'autre :roll: donc pour moi sa fait 4 pour un essieu :mrgreen:
Y'a marqué "si le bras a été changé, disposer provisoirement 2 cales de réglage de part et d'autre"
Donc oui, doit y avoir 4 cales par essieu à disposer en fonction du carrossage. Ca a pas l'air d'être une opération lourde à faire ;)
