[James193]Remise en état Baccara V6 Turbo 205ch.
low rider
Re: [James193]Remise en état Baccara V6 Turbo 205ch.
Message par low rider »
si je peux me permettre c'est un roulement neuf ou d'occasion car la ca ressemble bien a un roulement fatiguer :|
James193
Message par James193 »
D'occasion... J'ai un ami qui est passé me voir, pour lui ça fait davantage un bruit de transmission que de roulement... |-) Normalement demain je recois mes rotules neuves donc je remettrai ma vieille fusée et mon vieux cardan pour voir...
low rider
ok bin bon courage ;)
James193
Super... Enervé! :fubar:
Journée comme on les aimes! Ce matin je prend la clio pour aller récupérer mes rotules de R25 : câble d'embrayage qui lâche.
Ensuite je pose ma rotule Gauche : Biellette de direction explosée (pas de vise bouffé), irrécupérable.
Ensuite je tente la droite : écrou antivol Renault explosé! Je ne sais même pas comment je vais faire...
:fubar: :fubar: :fubar: :fubar:
Alors pour les écrous antivol, tu peux essayer :
  • Soit de serrer très fort les autres écrous pour "libérer" l'écrou anti-vol. Après tu la dévisses avec une pince-étau par exemple.
  • Soit tu sacrifies une douille du diamètre légèrement inférieur à la douille de ton écrou anti-vol. Et tu l'encastres littéralement au marteau pour lui donner l'empreinte de ton écrou anti-vol.
Je n'ai jamais testé par contre donc je ne certifie pas que ça fonctionne :mrgreen:
Membre Alpine A610
Membre Alpine A610
Message par blackbirdm »
je pense que tu ne la carresse pas asser ta titine :roll: et c'est pour sa qu'elle te fait des miseres , :lol: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
il faut lui parler et etre tendre avec elle :lol: :lol: comme l'homme qui murmurai aux retros des 25 :lol: :lol: :lol: ,pour ton ecrou essaye avec une clé choc met lui un bon coup de degripant avant :roll:
une jantes alu ca ne sert quasi pas! :o
La capricieuse dis donc, on la plotte et voilà les remerciements :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
+1 avec Machouse, hors mis ces 2 technique je vois pas comment faire autrement :worried: :worried:
low rider
tu y es arrivé dans ta mésaventures?
Alors pour l'ecrou..
Essaye la méthode de Machouse, si il ne venait pas il te reste la solution de l'inverseur ...
Voila l'astuce. il te faudra percer ton ecrou antivol (bonne méche attention) et introduire apres une vis a pas inversé c'est a dire qu'elle va se vissée dans le sens anti horaire et viendra débloquer l'ecrou antivol voila....
