prépa de mon PRV 2849cm3
La petite touche en plus qui fait la différence.
jean no66
Message par jean no66 »
allez je me lance , je vais vous expliquer la préparation faite pour le moment sur mon PRV d'origine 604 gti de 1985 . moteur que j'ai eu avec seulement 26000km , et la boite auto aussi !!
donc voila la bête après un bon coup de karcher.
démontage des culasses . je commence par le carter de distribution , et je contrôle la détente des chaînes avant ! la chaîne de droite sur la photo et en limite de détente , donc a remplacer au remontage !
bon ca c'est fait . pour tenir les tendeurs hydraulique j'utilise des colliers plastique.
dépose des culasses !
on vois encore les rayures de déclassages des cylindre ! donc le kilométrage du moteur doit être juste ! :rock:
dépose du carter inf . il y a pas mal de dépôts d'huile par la , sûrement du a une longue immobilisation
dépose des bielles pistons , et vue sur le vilo .
bon il y a du nettoyage en vue .
voila après quelques heures de nettoyage j'y vois plus clair !
remontage , préparation !
le bloc moteur a été repeint en noir , le vilebrequin a été équilibré, les ensembles ( bielles, pistons, ) mise au poids , tous les jeux de fonctionnement vérifier, tous les plant de joint surfacer, etc ...
y a pas a dire c'est mieux quand c'est tout propre !!! :rock:
mise au poids des pistons .j'avais que 5 grammes d'écart entre le plus lourd et le moins lourd, qui a servie de référence !
là on peux voir les partie ( brillante ) qui on été meuler , pour diminuer le poids .
remontage pistons !
et du carter inf , et le bas moteur est prés, bien sur tous a été serrer au couple de serrage , les joints spi et autres sont neuf ! :rock:
passons au culasses, avec pas mal d'heures de travail en vue ! :sablier:
l'état général après nettoyage .
les soupapes .
voila je genre de trucs qu'il ne faut pas avoir dans les conduits de soupapes ! :nonon:
allez en route les meules , fraises, et autres papier a poncer ...
j'attaque , je commence par enlever tout ce qui dépasse dans les conduits, et je les agrandie de 1 mm sur le diamètre et la longueur, tout en équilibrant le volume des conduits !
voila ce que ca donne ( cotés adm après polissage )
et cotés échappement , dans celui là en + j'ai supprimer une grosse bosse qui ce trouve en face du filetage .
voila une de faite .
puis les 2 sont prête les soupapes sont nettoyer , roder, et remonter ! :rock:
y a plus qu'a tout remonter , avec des joint de culasse neuf ( les moins épais 1.4mm ) , caler la distri avec les chaînes neuve , et remonter le bébé pour fabriquer les 2 collecteurs d'échappement , et la pipe d'admission
le jours " J " approche :rock:
en place !
bon les collecteurs d'échappement ? j'ai eu des infos pour les fabriqués par un pro de l'échappement qui travail en belgique ( je peux vous donner l'adresse si ca vous dit ? ) lui aussi fait dans le dragster avec une dauphine , moteur opel double turbo !!! :rock:
il ma dit de prendre comme modèle ( tout en me donnent les mesures) BMW 3.0 litres 12 soupapes développé pour le circuit. cool :rock:
donc je commence par fabriquer 6 brides .
puis je récupéré du tube en diamètre int 42mm. que je coupe et ajuste , pour que les sortie soi dans le bas des ailes.
et voila une foi fini , reste l'autre a faire identique !
ca va il ont la même forme.
ca a un peux plus de gueule qu'avant ! :rock:
maintenant la pipe d'admission : comme je ne voulais pas de l'injection :nonon: mais des carbus ( se sont des delhortos 36 avec busse de 32mm ) j'ai du fabriquer l'admission sur mesure pour que tout ce petit monde passe correctement .
bon comme ca ! ca ne passe pas :nonon: un carbu au dessus de la pompe a eau , et l'autre au dessus de la tête de délco ! pas pratique !
mais comme ca, ca passe !! :rock:
allez encore des brides a fabriquer ! :tetedanslmur:
sur les bride je soude des tubes !
je contrôle l'espace qu'il me faut pour que ca fonctionne correctement !
bon après il faut raccorder tout ca ! :tetedanslmur: mais j'y arrive ! :rock:
le carbu avant serra raccorder avec des manchons en silicone, pour ne pas a avoir a souder la pipe en place sur le moteur ( car pas très évident ) .
soudure définitive des 2 pipes , brider , et je laisse refroidir ainsi !
voila ce que ca donne , y a plus qu'a contrôler l'étanchéité, et boucher les fuites !
un coup de peinture , et remontage !
fabrication des commande d'accélérateur par câbles, avec des réglages partout, mais ca fonctionne trés bien avec une bonne mise au point ! :rock:
voila ca pète le feu , après une bonne dose de réglage quand même ! :rock:
voila ce que je pouvais dire sur ma prépa , mais il y a de l'évolution de prévue , une paire d'arbres a came retailler , une nouvelle pipe d'admission, et peut être bien un kit NOZ !
voila si y a des questions pas de blém !! :salut:
une petit vidéo du moulin a ces debut ! :clap:
http://www.dailymotion.com/video/x4q1jx ... -drag_auto
Re: prépa de mon PRV 2849cm3
alors là, ça c'est du photo reportage !!! chapeau bas ! que dire de plus ?
impressionnant et passionnant en tout cas
:clap:
Pareil ! Je suis sur le c*l !
Mes félicitations, c'est du très beau boulot ! 8-) 8-)
en tout cas chapeau bas l'artiste un sacré boulot.
Magnifique reportage photos le soin du détail.
je suis sans voix face a ce que tu as fais. Bravo :clap:
@ bientot
Au fait mes félicitations pour avoir runné avec la 205 au moteur 2JZ !!!! :D
jean no66
machouse a écrit :Ho fait mes félicitations pour avoir runné avec la 205 au moteur 2JZ !!!! :D
merci ! :okayd: ouais elle est bien cool la 205 de guillaume , lui aussi était en période d'essais, il a eu sont lot de probléme cette année ! :tetedanslmur: pas moyen de passer la puissance au sol :colere5: !
hot import
Message par hot import »
pas mal pas mal !!! ;) :mrgreen: ..
bon tu sais que j'attends de voir les arbres a cames mon jeanno' !! hein, je veux bien voir ça...parce que la barre des 200 cv passée, ça vas commencer a bien tourner sur le 400...
euh le NOS ? tu le fait passer par les trous des injecteurs d'origines ? c'est ce que je voulais ( pensais ) faire sur le mien a l'occase...j'ai laisser les injecteurs en place pour fermer les trous pour l'instant, comme ça il vas pour voir quand même tourner..
jean no66
hot import a écrit :pas mal pas mal !!! ;) :mrgreen: ..
salut "hot" :byebye: ben ouais pour les arbres a came j'ai une bonne adresse :rock: mais je cherche des info sur le meilleur diagramme de distribution possible :etudier:
et pour le NOS je ne monterais pas les injecteur a la place des autres , mais dans la pipes d'admission. mais bon je l'ai pas encore acheter ( c'est la grise en ce moment :colere5: et il y a d'autre priorité )
Revenir à « Amélioration »
