Bonjour !
La voiture a démarrée, mais injecte beaucoup de trop. Elle fume noir, ralenti instable, pas de monté en régime, pétarade dans le pot..
https://www.youtube.com/watch?v=uRZKuLi ... e=youtu.be
Pour cela :
- J'ai contrôlé toutes mes durites de dépression, pas de trou.
- Tout l'allumage est neuf : Module, bobine, câbles HT, distributeur, bougies.
- Le capteur MAP est hors de cause, j'ai fais le test avec un autre qui fonctionne sur une autre voiture.
- La vanne de régulation de ralentie est hors de cause, j'ai fais le test avec un autre qui fonctionne sur une autre voiture.
- La vanne de pression d'essence est hors de cause , j'ai fais le test avec un autre qui fonctionne sur une autre voiture.
- J'ai shunté la sonde lambda pour y mettre une résistance variable de richesse d'une D501 mais aucun effet n'est constaté lors de la variation du potentiomètre. Elle fume tout autant noir.
On m'a fait remarqué qu'elle ne tournais pas sur les 6 cylindre. Mais 'est à force d'encrassement du a la mauvaise combustion.
Quelqu'un aurai une idée ?
