Je l'ai fait il y a quelques temps sur mon espace V6
http://www.prv-concept.com/forum/viewto ... &start=120
Bon courage
christopheV6
Car : Peugeot 505
Message par christopheV6 »
Merci pour l'info, je vais faire cela surement demain et je n'avais pas encore trouvé comment désolidariser cette pièce de l'étrier
tu as l'air de bien connaitre les ESPACE
cet étrier c'est pour un ESPACE 2 2.1TD avec ABS
j'ai la pédale de frein qui descend au plancher, pas de frein donc
j'ai tenté une purge et j'ai cassé une vis de purge, demain je change l'étrier
j'ai changé le maitre cylindre et j'ai monté un maitre cylindre d'ESPACE 3 et j'ai bouché 2 sorties
penses tu que cela puisse fonctionner ? car je ne trouve pas le maitre d'origine à 2 sorties pour ESPACE 2 2.1 TD avec ABS
christopheV6
Car : Peugeot 505
ce matin, j'ai remonté l'étrier AR G sur l'ESPACE 2
refait le purge de frein et surprise , l'ESPACE freine enfin, mais le frein à main ne fonctionne pas
je décide de lever l'AR de l'espace et je m'aperçois que l'étrier AR G freine, mais pas l'AR D.
j'inspecte l'étrier AR D et le levier de frein à main semble fonctionner correctement..... qu'y a t-il, je décide de re-purger cet étrier et enfin, le frein à main fonctionne correctement....
ensuite, un petit test de frein , cela semble OK, reste à confirmer par la suite
par contre, je m'aperçois qu'aucun feu stop ne s'allume, je vérifie les ampoules de STOP et il n'y en a pas...
je remonte donc 2 ampoules et bizarre, même sans appuyer sur la pédale de frein, les STOP s'allume
j'en conclue que c'est le contact de feu stop de la pédale qui est HS.....
je vérifierais cela dans la semaine
MERCI POUR VOS CONSEILS
je précise que c'est une remise en route d'un ESPACE 2 2.1 DT qui ne roule plus depuis 2 ans env....
Je t'invite à ouvrir un sujet dans la partie entretien restauration renault espace concernant cette histoire d'étrier de frein afin de laisser ce sujet dédié à la restauration de ma 25 ;)
Après 6 ans de dodo, la voilà a sa nouvelle maison. Il était temps :mrgreen:
Pour un réveil et presque 100 kms de fait, ca roule pas trop mal.
et la voilà dans son nouveau logement :yo:
Fred 57
Message par Fred 57 »
Waouuuuh elle est magnifique cette 25 :yo:
Fred 57 a écrit :Waouuuuh elle est magnifique cette 25 :yo:
Merci, elle a été repeinte avant que je l'a rachète.
A venir, réfection de la pompe de DA, la queen couine :mrgreen:
De retour sur la route, c'est bon cela.
Vu les nouvelles limitations à venir tu peux démonter le pignon de 5ème, il n'aura plus d'utilité :diable4:
waner1968 a écrit :De retour sur la route, c'est bon cela.
J’ai bien l’impression :mrgreen:
