[Philou] Renault 25 v6turbo 1989
Re: [Philou] Renault 25 v6turbo 1989
Pour l'allumage en plus des bougies tu peux tester le distributeur en branchant directement un fil de bougie sur la bobine, il existe aussi une procédure pour tester la bobine et son module en simulant la commande envoyée par le calculateur avec un capteur PMH mais je n'arrive plus à retrouver la doc Renault qui explique tout ça dans le détail.
philou
Message par philou »
Alors elle demarre y'a de l'allumage partout mais elle tourne pas rond manque un voir 2 cylindres, est ce que les injecteur des 182cv sont les meme? que les 205cv
j'ai changé quelques truc..
voici quelques photos
Le potard que j'ai pris sur une 182cv
C'est un potentiomètre sur la 182 ou un double contacteur ralenti/pleine charge?
Pour les injecteurs tu peux identifier les cylindres qui ne donnent pas en débranchant les bougies et ensuite tu permute.
philou
Hum alors la ..
Je sais pas
Je dois remettre l'autre en le refesant?
Voila elle démarre mais cale ...
https://www.youtube.com/watch?v=_xxhCzwMtbw
Alors sur l'Alpine c'est un contacteur double donc la R25 doit avoir eu le même montage mais sur le 205ch il me semble bien que la nouvelle injection utilise un potentiomètre. Tu peux toujours tester avec un multimètre pour confirmer.
JP39
Message par JP39 »
oui exact c'est un potard sur la 205 ch ;) donc le double contact ne marchera pas
philou
Toujours le même probleme ...
j'ai démonter les injecteurs je vais les faire nettoyer on verra bien ...
Pis pour une fois les joint sont pas rester dans la pipe :)
J'ai aussi démonter le collecteur et la pompe à eau car y'avai une petit souris qui avais du faire son nid :travaildemaison:
J'ai donc 6 pochettes pour injecteurs, un joint d'enbase de pipe, les joint de collecteur adm
J'en ai profiter pour faire le ménage quoi
philou
Les joint de la pipe d'eau vous faite comment pour les tenir en place ? Merci
philou
J'ai remonter tout, les joints de pipe neuf, les joint de la pompe neuf
Bref faut que je trouve un ultrason
j'ai oublier les autres ..
TDX 4000000KM CLIM/REGUL vitesse/ siege elec + cuir baccara + synthese + 4 ve
V6 turbo 182cv clim + cuir elec + synthese+ to + 4ve
Clio fioul +/- 500.000km lol
bacarra 205cv clim+da ass. variable + cuir elec, chauffant poss. memo, ergo + synthese +chaine hifi + 4 ve
turbo-d VE + synthèse
Pomme pomme 2 ve + cuir elec
Voila :)
philou
Au faite un peu de nouvelle tient :race:
Alignement de tout les éléments ponçage, anti rouille ....
