Restauration VIN16001
Re: Restauration VIN16001
Les connecteurs de la jauge et de la pompe a essence qui vont changer de place pour avoir un meilleur accès.
Vu leurs têtes, le changement va s'imposé :mrgreen:
Elles vont élire domicile pas loin du maître cylindre.
Avec le bouchon de visite, plus facile d'accès.
Les 2 embouts a vis pour l'alimentation et le retour de la pompe a essence prêt.
Cette cure de jouvence tombe à point nommé :grand_schtroumpf:
Quelques avancées de ces derniers jours
Préparation du câble du témoin d'huile au tdb qui a été brûlé par le cata
J'ai refais le câble de masse de la sonde lambda
Avant
Sertissage
Aprés
Pis passage à la peinture sur bois et un peu sur soi :mrgreen:
Avant
1ère couche
Pis j'attends avant la couche finish :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Colis AES reçu 8)
La prise reçu pour le relai RPM
La réf chez AES
Nouvelle durite en 9.5mm, encore un peu de bleu :mrgreen:
Mise en place :schtroumpf_shouté: :schtroumpf_shouté:
Changement des pinces files :heureux3:
Encore un petit tour en Ecosse :mrgreen:
Avant nettoyage
Après
Changement des cosses du ballast
Préparation du support
Couche de férose
Passage hammerite
Et les jolies planchettes finis
ça avance bien :okayd:
Très sympa ces connectiques neuves.
Il y avait besoin. Certaines étaient pleines de vert de gris.
J'attends encore une dernière commande de pieces électrique et quelques pièces DMC et remontage complet. :yo:
L'ensemble restauré
Mise en place du ballast sur son support
:lunettes9:
Remplacement de cosses coté ecu
