Comme les joints à installer étaient très épais, j'ai changé de stratégie.
J'ai préparé un deuxième bloc moteur (références identiques au premier mais issu d'un 12S)
Les 6 chemises du 12S et les 6 chemises du 24S ont la même hauteur : 99.055 mm.
Pose d'une chemise sans joint dans le bloc :
La règle est en appui sur le bloc -> la chemise est plus basse que le plan de joint.
Mesuré avec un jeu de cales : 0.05 mm glisse, 0.10 mm ne passe pas.
Tous les joints déposés sont métalliques (aspect métal - acier - couleur grise), ils mesurent tous entre 0.10 et 0.15 mm (mesure exacte difficile compte tenu de l'état), à priori, ils sont identiques.
Si l'on place la chemise avec un vieux joint d'embase, la règle est en appui sur la chemise -> la chemise dépasse du plan de joint.
Les joints montés par Peugeot sont en ..... (métallique, mais quel métal ?)
Les joints montés par Renault sont en "exelnyl". C'est quoi comme matière ? çà ressemble à quoi ?
Si l'un d'entre vous qui a déjà démonté et remonté un PRV pouvait éclairer ma lanterne, ce serait sympa !!!
Joints, ...., hauteur de chemise sans joint, ....., avec joint ?
Merci pour votre aide.
