Ma V6 turbo ne démarre plus!!
Bon suite de mes aventures avec la 25 qui joue avec mes nerfs.
Suite à mes cafouillages du mois dernier j'ai un capteur PMH tout neuf mais j'ai noté un démarrage un peu long (pas de 1/4 de tour comme d'habitude, il faut insister un peu).
Jeudi dernier je prends la voiture et réalise un "bon temps" entre Bruxelles et La Haye en déposant au passage une 207 HDI à qui un vendeur sournois avait fait croire qu'elle avait un potentiel sportif :mrgreen:
Vendredi journée finie je remonte dans la voiture et là le démarreur tourne mais le voyant de défaut électronique reste allumé et elle ne se lance pas.
A force d'essayer je vide la batterie et je décide de rentrer en train.
Ce matin retour sur place et nouvel essai, j'ai donc un capteur PMH neuf, j'ai démonté et néttoyé la tête d'allumeur un peu oxydée, j'ai remis le calculateur d'origine au cas ou le mien serait défectueux et ....rien toujours la même chose elle tourne mais ne part pas.
Je vais changer mes bougies demain mais je doute que cela vienne de là du coup je ne vois plus que la sonde de température dans le "v" qui pourrait me créer ce problème :grattelatete:
J'ai trouvé cela sur le net je pense que c'est la bonne:
http://www.pluspiecesauto.com/pieces/so ... -2126.html
Sinon si quelqu'un voit une autre cause potentielle avec ces symptomes je suis preneur :byebye:
Re: Ma V6 turbo ne démarre plus!!
Pour ma part, la fois ou je me suis retrouvé confronté à ce problème là avec un capteur pmh neuf, c'était la câble électrique d'alimentation du capteur qui s’était pris d'amour avec la partie arrière du moteur.
Résultat le câble a chauffer, s'est dénuder et faisait masse sur le bloc moteur.
Donc le démarreur tournait mais elle ne partait pas.
Tu as branché la valise XR25 pour voir ce qu'elle en dit ? :byebye:
Le câble du capteur PMH a un cheminement spécifique pour éviter de fondre sur des parties chaudes et de mettre le signal à la masse.
Check le map sensor aussi, la prise qui peut se débrancher (car cassée) et également l'état de la durite de dépression.
Merci de vos réponses, j'ai bien pensé au capteur pmh mais comme il est neuf :grattelatete:
Par contre celui que j'ai eut ayant un cable plus court que l'original je suis passé au plus court derrière le moteur, c'est peut-être cela le problème mais pour vérifier cela ne va pas être facile car la voiture est sur le parking du boulot :triste3:
Au cas où c'est un cable spécial ou juste deux fils électriques lambda, je veux dire par là que je pourrai peut-être le couper et le rallonger pour lui faire prendre un chemin moins chaud :blob8: :blob8:
JP39
Message par JP39 »
bonjour pour ma part ,j'ai mis une gaine thermo pour le cable ;)
Toujours pas de démarrage :triste2
J'ai vérifié le cable du capteur il n'est pas brulé par contre j'ai un doute sur la prise il y a du jeu dans le fil avant la prise coté moteur, coté capteur la prise est neuve donc cela va. Si je ne trouve rien de mieux je sens que je vais couper les fils pour faire un essai sans la prise en direct.
Le map sensor semble ok, la durite n'est pas débrachée ou coupée.
Aujourd'hui je change les bougies cela ne peut pas faire de mal.
J'ai commandé une sonde de t° au cas ou de toutes façons cela va sur tous mes V6 :D Je dosi avoir cela ce week-end.
Lundi suite à une grêve de train en belgique je vais venir avec la 307 du coup je vais ramener la XR25 pour essayer de voir ce que cela dit mais je ne suis pas spécialiste de l'analyse des infos receuillies par ce système :grattelatete:
La capricieuse :boxer: :boxer: :boxer:
Gégé13821
Message par Gégé13821 »
Si tu utilises la VR25, tu auras un diagnostic sur toutes les entrées (capteur PMH, papillon, sonde température eau et air, .....).
Mais rien coté sorties (allumage, injecteurs, pompe essence).
Petit test : étincelle aux bougies sur le démarreur (tester entre le fil et la masse)
Pression essence : peux tu monter un mano sur le circuit ?
Alpine A110 1600 SX
Alpine GTA V6 Turbo
Non là dans l'immédiat pas possible la voiture est sur le parking au boulot et je n'ai pas de mano.
Bonne idée je ferai cela avec les bougies neuves que je viens de commander, 120 euros les 6 NGK :cash:
Gégé13821
waner1968 a écrit :........ bougies neuves que je viens de commander, 120 euros les 6 NGK :cash:
Waouh, elles sont plaquées OR !!!!
Alpine A110 1600 SX
Alpine GTA V6 Turbo
