Nouveau PRV à la maison
ferayou
Re: Nouveau PRV à la maison
Message par ferayou »
une limou blanche sympa aussi :grand_schtroumpf: :D
Voici des photos avant le passage de la neige
Tout d'abord l'identification du modèle
La face avant de la phase1 avec la calandre au logo déporté et les (faux) lave phare
L'arrière avec un pare choc de V6 "normale" qui va se voir remplacer par un "limousine" couleur de la caisse:
Le coté droit:
puis le gauche:
L'intérieur en pack exécutif avec les repose pieds qui sont dans la voiture mais pas sur la photo :grattelatete:
Les néons spécifiques à ce modèle et qui en général ne fonctionnent plus à cause d'un boitier défaillant caché dans l'aile arrière droite:
Voilà un petit tour de la voiture lors de son achat, après cela va venir le temps des travaux :hello4:
Belle acquisition :occasion1 :byebye: :byebye: :byebye: :byebye:
Sympa la limousine
Il était fabriqué pas loin de chez moi ce fameux boitier des néons, très sympa l'intérieur.
La voilà en image cette limousine :smiledansboite:
Après le beau, le moins beau :triste3: après 27 ans c'est sûr qu'il y a des défauts d'apparus
A l'extérieur on note le dessus du hayon ou la peinture disparue a été recouverte d'une façon peu artistique
La portière arrière gauche sans peinture elle aussi
Et bien sûr le pare choc arrière de V6 normal et non peint.
Tout cela va être remplacé par des pièces que j'ai de coté depuis un moment :hello2:
A l'intérieur
Le ciel de toit recollé n'est pas top et fait des plis, les deux plastiques de porte sont cassés en haut:
Il n'y a pas de musique, j'ai fait 750 bornes avec le bruit du V6 dans les oreilles, à la longue c'est moyennement mélodique
Sous le capot moteur:
Pour le son c'est réglage de soupapes assuré et voici pour les images
Une durite pour les retours d'huile plus que morte :evil:
Et là en me penchant sur le bloc d'injection :shock: un fil libre dénudé qui se ballade
Voilà en gros ce que j'ai découvert le premier jour, à suivre le remplacement des pièces défaillantes.
Retour sur la limousine dont j'ai un peu oublié d'alimenter le topic :triste3:
Les réparations avancent lentement mais surement
Pour le moteur, j'ai remplacé la prise dont un fil était arraché mais pour cela il a fallu sortir le boitier d'injection car le bout du "long" câble est branché derrière entre le boitier et l'aile.
Tout d'abord le système complet car à l'autre bout de la fiche il y a un boitier
Qui se place en bas à droite sur la platine du boitier d'injection
Une fois la prise en place
C'est beaucoup plus joli mais...pas plus fonctionnel :triste2
Je pensais retrouver les indications de l'ordinateur de bord qui ne fonctionnait pas en me disant que forcément avec un fil arraché c'était moins facile. Il va falloir chercher ailleurs :grattelatete:
Après cela remplacement des cables de la chaine hifi qui avaient disparus :diable7:
Pour remettre la chaine et son afficheur lui aussi défaillant il faut "juste"retirer deux ou trois trucs qui gênent :mrgreen:
Là j'ai eu plus de succès, retour de l'heure, de la température extérieure sur l'afficheur en mode chaine éteinte et fonctionnement de la dite chaine en mode allumé :blob6:
Une petite dernière avec le changement du ciel de toit en cours (on voit qu'il manque encore tous les plastiques autour des montants de porte:
A suivre ma première panne et quelques éléments de carosserie changés :byebye:
La suite la suite !!!!!!!!! :mrgreen: :mrgreen:
Motivé ce week-end j'ai (enfin) attaqué l'histoire de ma tête de delco.
Tout d'abord on démonte deux ou trois trucs qui gênent car l'accès à la tête c'est vraiment :grrrr09: , il faut dégager le doseur et donc démonter toutes les durites autour et en dessous:
J'ai retrouvé sur un ancien moteur une tête toute neuve avec le doigt qui va bien, comparaison des deux (il n'y a pas photo mais j'en mets une quand même :Langue02: ) La noire c'est la vieille elle est craquelée:
Quelques détails prouvant la nécessité d'un changement, oxydation des contacts + casse d'un élément:
Remise en place de la nouvelle tête:
Après cela redémarrage, petite fuite d'essence au premier coup (normal) resserage et cela tourne, je pense que les démarrages cet hiver seront plus facile :eusa_dance:
Revenir à « Bar »
