Alors voilà, j'avais un problème sur les leds de mon ordinateur de bord, à savoir, qu'une toute petite partie fonctionnait et les autres restaient désespérément éteintes... Ces symptômes étaient déjà apparus auparavant, mais disparaissaient au bout d'un certain temps.
Aujourd'hui ils ont décidé de rester en permanence, donc je me suis attaqué au problème et voilà ce que j'ai fait :
Démontage du tableau de bord, et extraction du compteur :
Les coupables sont les contacts des connections entre le circuit imprimé et l'écran assez oxydés :
Et hop un petit coup de miror pour arranger tout ça, et nous voilà avec des contacts tout neuf qui brillent :
Pendant ce temps titine attend son tableau de bord pour être remontée :
Et après remontage, ça remarche (heureusement d'ailleurs
D'ailleurs en remontant heureusement qu'il m'est venu l'idée de tester avant de tout remettre en place.
Je tourne ma clef... Oh miracle on revoit le kilométrage en entier. Hmmm... tient, c'est bizarre, le rétro éclairage ne marche plus?
Du coup j'ai récupéré les lampes de la jauge à huile pour remplacer celles de l'odb, par contre je sais pas du tout comment elles se sont mises à plus marcher toute les deux
Et pour info voici les seules leds qui fonctionnaient encore (j'aurais du penser à prendre des photos avant mon intervention...) :
Voilà, si quelqu'un rencontre un problème de leds fantaisistes sur son odb, pensez à jeter un oeil à ces petits connecteurs
