Bonjour donc voici les photos de mes deux belle
Voici ma 2,2 dt rte de 1998 qui a 220000km et qui tourne comme une horloge, elle a reçu un intérieur cuir gris souris complet de safrane Baccara, j'ai tout simplement greffer les housses des sièges en cuir sur mes chassie de la rte, j'ai modifier les deux panneau de portes Ar pour les deux manivelles des vitres manuel . A extérieur elle a reçue c'est jantes Chinon avec 4 pneus neuf, j'ai peint les 4 montants de portes en noir brillant puis poli , j'ai poli les 2 montant de pare brise , elle a reçu sont becquet , puis j'ai greffer deux phares a loupe d'une RXT et je lui ait mis un Kit HID 55w 8000k en H7 pour les code et du 35w 8000k H7 pour les plein phares. Elle a reçu c'est antibrouillard de Renault espace 3 et j'ai modifier les déflecteurs antibrouillards pour avoir une glace lisse comme les antibrouillard, et avec ça deux petites LED pour avoir des veilleuses dans les déflecteurs ( pour le fun )
. Coté moteur Sinon la pompe a injection a été décaler pour plus de reprise et la vanne EGR débrancher ,la distribution a été faite des sont achat ainsi que le kit de rotules axial de la direction ont été changer, embrayage est neuf ainsi que la commande hydraulique embrayage a été changer .
voici les photos
la voiture des l'achat :
et voici les photos 2ans après :
Pour la Safrane 2,5 20v Initial BVA quant je l'ai acheter elle n'avait pas la console en cuir et les jantes initial en 16p ,mais tout a été remis sur la voiture comme a l'origine .Les
freins Ar sont neuf, roulement de roues Av neuf , 1 cardant AVD neuf, et j'ai du remplacer les amortisseurs Av car sur 1 amortisseur la coupelle était sur le point de casser
donc j'ai mis deux amortisseurs d'une Ph2 de 1997 sans la protection qui enveloppe la coupelle .
j'ai repeint mon hayon a la bombe car il était rouiller au niveau de la poignée et sous l'essuie glace AR, j'ai une vidéo du tuto car repeindre a la bombe c'est choquant
voici les photos a l'achat
les photos avec tout les accessoires d'origine
je me suis amuser a mettre 2,5 20v
les 4 jantes ont été restaurer par mes soin , car j'ai une autre passion c'est de restaurer les jantes alu et les polir, j'ai crée mon groupe sur facebook et mon forum
et voici les deux ensemble
donc voila pour mes deux safrane, sinon j'ai des tuto polissage de jantes, restauration de peinture plein de bonne chose quoi
