Mais si tu as des photos du demontage, cela va beaucoup t'aider
Magnifique, bon remontage, et dieu sait que ces puzzles sont long........retrouvé la pièce qui va au bon endroit.....
- clio-williamsF7P
des photos, ça j'en ais
mais elles ne montrent pas tout!
l'insonorisant du capot, est monté:
j'ai rajouté deux fixations plastique, pour qu'il soit encore mieux maintenu!
deux supports de plus, celui de la batterie, et celui du vase d’expansion:
je voulais mettre une partie du câblage, mais je doit finir le dessous de caisse coté droit!
comme ça, je met tout en place et je pourrait par la suite remettre le moteur dans son compartiment
Ça sent bon !
- clio-williamsF7P
- clio-williamsF7P
mes problèmes de fils (G.P.L) étant résolus, au bout de trois jours de recherche
je me remet au remontage.
j'ai remis le bloc chauffage intérieur, pour pouvoir brancher les durites et surtout ajouter un joint coté compartiment moteur:
celui ci, est fait maison, ça se vois
mais il est collé, avec du mastic au silicone noir, pour éviter les rentrées d'eau
je pense que ce sera efficace!!
puis mise en place du calculateur, dans son boitier et nettoyage de toutes les connexions, unes par unes:
prêt à être mis en place.
J'adore !
- clio-williamsF7P
ça le fait bien
mais le rouge des tuyaux et du maitre cylindre de frein, restera discret, puisqu'il y auras le vapo-détendeur G.P.L
en ce moment, rien de bien nouveau, puisque je viens d'avoir un cardan qui à lâché, sur la clio 16s
en fait, pour ceux qui connaissent, c'est un tripode, qui à cassé et les aiguilles qui la compose, sont passées dans la boite!!!!!!
donc démontage, ouverture de celle ci, pour la remettre en état et il y a du boulot.
donc priorité à ce chantier
- clio-williamsF7P
en attendant les pièces, pour remonter la boite de la 16S, j'ai remonté quelques bricoles.
les boitiers électroniques, ABS, gestion moteur, GPL, sont en places:
le faisceau électrique, du compartiment moteur:
j'ai reçu, les nouveaux supports moteur:
ils sont un peu sales, mais je vais vite arranger ça
sinon, ils sont en super état, pas craquelé, rien
- clio-williamsF7P
vu le temps pourris, qu'il fait en ce moment
je fait quelques bricoles!
les supports moteur.
nettoyage et ponçage:
mise en apprêt:
peinture:
une fois ceux ci secs, un coup d'huile siliconée sur les caoutchoucs:
les voila, terminés! comme neuf
en parlant de neuf, je n'ai pas trouvé d'obturateur de boite à vitesses en bon état, d'occasion
direction la concession Renault!
et pour une 33€ tout de même, j'en ai eu un neuf:
pas donné, pour un morceau de caoutchouc, plus cher que les deux supports moteur d'occasion
mise en apprêt:
peinture:
