robin5wood
Message par robin5wood »
Magnifique ce bloc !!
Bravo !
c'est vrais qu'un PRV propre, ça a de la gueule :lunettes9:
un truc de plus à changer :evil:
le capteur de vitesse:
il manque des morceaux de plastique et le câble électrique n'est pas en bon état (à l'intérieur du capteur).
à la loupe, on peut voir des fils à nus :shock:
quand à la gaine grise, elle est dure et cassante, à la jonction du capteur.
donc, je vire ça :mrgreen:
ce changement me permettra de monter le capteur sur la boite, de changer le joint torique et de souder une fiche trois broches (étanche) pour le remontage de celle ci ;)
Que c'est beau :lunettes9:
Le père Hervé a retrouvé sa boite en vitesse dirait-on :mrgreen:
yes :mrgreen:
J'ai modéré ton dernier message pour une raison évidente de légalité sur le forum.
J'espère que tu comprendras ;)
OK ;)
voici un outil que j'utilise très souvent:
excellent pour trouver la référence d'une pièce et avoir l'éclaté ;)
sinon, j'ai été chercher quelques bricoles de plus à la casse hier, malgré un temps pluvieux :evil: :
le capteur de cognement:
quelques gaines électriques:
un répartiteur de frein arrière (le mien n'était pas en très bon état):
deux joints, pour le maitre cylindre:
et un capteur de tachymètre:
ça valait la peine de se mouiller :mrgreen:
:angel11: il est vrai qu'avec le temps qu'il fait en ce moment, il fallait être motivé :angel11:
