suite de la boite!
remise en place de l’aimant:
montage des éléments dans le carter arrière, après avoir changé tous les joints ;) :
voila, voilou :mrgreen:
maintenant je vais commander mes joints de sortie de boite et des qu'ils sont montés, j'assemble la boite.
pour infos, le prix des joints à l'unité:
à la C.I.R: 20.40€
Renault : 25.61€
la FIA : 19.50€
oscaro : 13.59€
donc je vais commander chez oscaro :mrgreen:
j'ai repris le remontage du moteur ;)
réalisation du joint:
mise en place du carter palier et pour être sur de l'alignement des carters, j'ai fixé la cloche de boite:
bas moteur, mise en place de la cloche d'embrayage, pour un alignement correct.JPG
je n'aurais pas eu la cloche de démontée, j'aurais fait avec le carter de distribution ;)
à ce stade, je ne serre rien, j'attends une demi journée, pour que la pâte à joint durcisse un peu.
ensuite serrage au couple, puis à l'angle.
vu que je n'est pas d'appareil pour mesurer l'angle, je fait avec une feuille de papier:
finalement, quand mon prof de maths me disais, que l'on pourrais toujours avoir à se servir d'un rapporteur et bien il avait raison :mrgreen:
un oubli!
rien à voir avec le moteur, je devais commander une rotule de direction.
en effet, après avoir refait toutes les rotules, il ne m'en restais qu'une avec un soufflet complètement déchiré.
en cherchant ma fameuse clé, je suis tombé sur une rotule de direction neuve, mais pas adaptée à l'auto.
j'ai donc pris le soufflet et refait ma dernière rotule:
même principe que pour les autres ;)
JP39
Message par JP39 »
niquel ;)
ouai, ça va plutôt pas mal ;)
suite du bas moteur!
montage de la tôle anti émulsions et de la crépine:
les vis de carter d'huile sont vernis:
mise en place du joint et du carter d'huile:
serrage au couple!
prochaine étape, retourner le moteur et le mettre sur un support ;)
le moteur est maintenant sur un support sur roulettes ;)
l'embrayage est prêt à être monté:
montage du volant moteur:
celui ci étant monté au PMH cylindre 1 ;)
puis le disque de friction et le mécanisme:
le joint de culasse, puis la culasse 1:
serrage au couple 1, desserrage, puis au couple 2, puis à l'angle 1 :shock:
pour le serrage angulaire des culasses, je fait avec un disque de tachy de camion :mrgreen:
simple, mais efficace ;)
montage de la distribution 1, des éléments la constituant et calage de celle ci:
encore une :mrgreen:
Belle avancement :yo:
eh bah, ça avance bien tout ça :glace:
oui, ça avance tranquillement ;)
montage de l'autre culasse:
mise en place de la distribution et calage de l'ensemble:
moteur, distribution mise en place et calé, plus pignon de pompe à huile (2).JPG
moteur, distribution mise en place et calé, plus pignon de pompe à huile (1).JPG
après vérification du bon calage, j'ai effectué le réglage du jeu aux soupapes ;)
il y en avais besoin :o
je revérifierais le jeu, lors du resserrage angulaire des culasses, après avoir remis en route le moteur ;)
c'est beau quant c'est propre comme ca!
