un vrais puzzle, je prend mon pied :mrgreen:
robin5wood
Message par robin5wood »
J'imagine!
c'est passionnant, un jour j'aimerai faire la même chose et repartir à neuf!
C'est pas trop lourd à manipuler le corps moteur?
tant que tout n'est pas monté, ça va encore :)
Tu as un tourne broche pour le travailler a hauteur ?
Une bonne chose pour les joints :yo:
non pas de tourne broche :(
je me débrouille avec des cales de bois et un support sur roulettes ;)
mise en place, chemises, pistons, bielles dans le bloc moteur :twisted:
l'outil indispensable:
montage:
maintenant, je suis coincé, je ne retrouve plus ma clé dynamométrique :o
soit je l'ai égarée dans tout mon bordel (entre le garage, l’abri de jardin, mon atelier et la maison) et je finirais bien par la retrouvée, soit je l'ai prêtée à quelqu'un et là il faut que je me rappelle à qui :?
donc pour le moment stand-by :mrgreen:
j'ai toujours pas retrouvé ma clé :evil:
donc j'attaque autre chose, de toute façon j'ai encore du boulot!!
la boite :mrgreen:
démontage de celle ci, afin de refaire toute l’étanchéité ;)
je l'avais déjà dégraissée.
- les joints de sorties de boite
- les joints d'arbre
- ceux des carters
- les joints d'axe de sélection
- celui du doigt de sélection
et bien sur au passage, un petit coup de sablage sur les carters :mrgreen:
démontage:
le carter arrière:
l'état du joint :o
séparations des blocs:
maintenant; il n'y à plus qu'à viré tout ce qui ce trouve à l'intérieur :mrgreen:
Et à la refermer sans tout ça :riant1: :riant1: :riant1: :riant1: :riant1:
histoire de gagner un peu de poids :mrgreen:
autre chose, hier je suis passer chez un petit garagiste à la retraite, chez qui j'allais avant.
il restaure pas mal d'autos et il était susceptible d'avoir un embrayage pour ma 25.
je suis passé avec mon embrayage pour exemple et il ma demandé pourquoi je voulais le changer?
en effet, il ma certifié que le mien n'était pas vieux (pas plus de 50000 Kms).
je m'en doutais un peu, car l'auto, mis à part son état visuel, à été entretenue au niveau de la mécanique!
donc, bonne nouvelle pour moi, ça de moins à changer :mrgreen:
robin5wood
Super, ça avance malgré tout :)!
Pas trop de difficultés à retrouver les pièces comme tous les joints ?
