dump valve eprom
cyril78
dump valve eprom
Message par cyril78 »
bonjour
je recherche une dump valve (pas le modele d'origine)
ainsi qu'une eprom pour 182cv
merci
Re: dump valve eprom
Une E.P.R.O.M sur une 182ch :?:
JP39
Message par JP39 »
je crois qu'il n'y en a une sur le calculateur mais pas demontable (sauf au fer a souder) et il n'est pas reprogrammable alors que sur la 205 ch ben il y a un porte eprom qui permet de mettre une eprom reprogrammée ;)
Une eprom non reprogrammable :shock:
JP39
Message par JP39 »
alors pour ceux qui savent traduire
E(erasable)p(programable)r(read)o(only)m(memory)
ce qui veux dire qu'on ne peut pas reprogrammer un eprom :lol: :violent1: donc je sais plus mais je que je sais c'est que le calculateur de le phase2 dispose d'un porte eprom qui n'existe pas sur le calculo de la phase 1 :occasion18:
JP39
Message par JP39 »
ah si !sur internet ils disent qu'on peut reprogrammer un eprom bon :triste2 donc pas d'eprom dans la phase 1 ?question interresante :lol:
Si les cartographies sont stockées dans une mémoire alors elles peuvent se changer, après pour pouvoir faire mumuse il faut encore savoir quoi modifier dedans. Les calculateurs que ne se reprogramment pas sont ceux type Bosch L-Jetronic puisque ce sont les composants internes qui déterminent les valeurs (pour modifier le rupteur par exemple il y a une valeur de résistance à changer).
Une PROM est une mémoire qui ne peut être programmée qu'à une reprise, comme une feuille écrite au stylo si tu veux. Une EPROM peut être effacée par rayons UV et reprogrammée, comme une feuille écrite au crayon qu'on gomme.
Par contre en utilisation elle ne sert effectivement qu'en lecture et le calculateur ne stocke aucune donnée dedans.
Eh attention la :mrgreen:
Pour SRD tubo c'est vrai ;)
EEPROM, EPROM et PROM sont des systèmes bien distinct, de mémoire morte qui permette la sauvegarde de donnés essentielles..
Une EPROM se reprogramme et s'efface en UV, une prom pareil mais qu'une seul fois sans compteur, et Une eprom double ou EEPROM se flash avec un courant électrique.
cyril78
ok
merci bcp donc sur un 182cv rien a faire
et pour la dump quelqu'un a sa
merci
Sur 182ch, ce n'est pas une eprom mais un simple contrôleur (suffisant pour les E/S à gérer).
Après chez PRV Concept, quelqu'un nous a proposé un montage avec une carte fille pour adapter une eprom sur ce calculateur.
Malheureusement il ne vit plus actuellement en France et est donc injoignable.
Revenir à « Achats »
