r2569
Message par r2569 »
Quelles conséquences si je mets des injecteurs de b29G sur ma B29305?
Points positifs et points négatifs?
Merci de ton retour Machouse.
Bien à toi
Négatifs essentiellement. Tu tourneras trop riche à tous les régimes. Encrassement du moteur, surconsommation, fumée noire, détérioration des bougies (charbonneuses), perte de couple et de puissance...
La pose d'injecteurs qui débitent plus est conseillé lors de la préparation d'un moteur et nécessite une reprogrammation du calculateur d'injection (dans tous les cas)
r2569
Message par r2569 »
Ce soir, on m'a donné des injecteurs de safrane v6 12 soupapes. J'ai regardé et l'injecteur présente la même forme que celui du V6 PRV de la r25.
Est ce compatible?
Faut comparer les réfs, je connais pas les injecteurs de la Safrane
r2569
Message par r2569 »
Les injecteurs de ma V6 ont la réf: 0280 150 130 au dessus c'est marqué 086 et vers la cosse: 1L4
Sur ceux qui m'ont été donnés pour essai: réf 280 150 762 au dessus c'est marqué 062 et vers la cosse: 060
r2569
Message par r2569 »
Gégé13821
Message par Gégé13821 »
réf: 0280 150 130, impédance 2,6 Ohms (basse impdence) et débit 185 cc/mn
réf: 0280 150 762, impédance 16 Ohms (haute impdence) et débit 214 cc/mn.
Conclusion : pas la même impédance, ils ne peuvent pas être pilotés par le même calculateur.
Alpine A110 1600 SX
Alpine GTA V6 Turbo
Sinon tu peux te tourner vers puissance injection qui pourra te fournir des injecteurs en 6 jets et non à aiguilles ;) adapté à ta r25 :lunettes9:
cooldrick a écrit :Sinon tu peux te tourner vers puissance injection qui pourra te fournir des injecteurs en 6 jets et non à aiguilles ;) adapté à ta r25 :lunettes9:
Exact :smiledansboite:
r2569
Message par r2569 »
Petit lavage de titine:
Mon nouveau réservoir d'essence tout propre puisque nettoyé à fond:
