r2569
Quelles conséquences si je mets des injecteurs de b29G sur ma B29305?
Points positifs et points négatifs?
Merci de ton retour Machouse.
Bien à toi
Bien à toi
Négatifs essentiellement. Tu tourneras trop riche à tous les régimes. Encrassement du moteur, surconsommation, fumée noire, détérioration des bougies (charbonneuses), perte de couple et de puissance...
La pose d'injecteurs qui débitent plus est conseillé lors de la préparation d'un moteur et nécessite une reprogrammation du calculateur d'injection (dans tous les cas)
r2569
Ce soir, on m'a donné des injecteurs de safrane v6 12 soupapes. J'ai regardé et l'injecteur présente la même forme que celui du V6 PRV de la r25.
Est ce compatible?
Est ce compatible?
Faut comparer les réfs, je connais pas les injecteurs de la Safrane
r2569
Les injecteurs de ma V6 ont la réf: 0280 150 130 au dessus c'est marqué 086 et vers la cosse: 1L4
Sur ceux qui m'ont été donnés pour essai: réf 280 150 762 au dessus c'est marqué 062 et vers la cosse: 060
- Gégé13821
réf: 0280 150 130, impédance 2,6 Ohms (basse impdence) et débit 185 cc/mn
réf: 0280 150 762, impédance 16 Ohms (haute impdence) et débit 214 cc/mn.
Conclusion : pas la même impédance, ils ne peuvent pas être pilotés par le même calculateur.
Alpine A110 1600 SX
Alpine GTA V6 Turbo
Alpine GTA V6 Turbo
Sinon tu peux te tourner vers puissance injection qui pourra te fournir des injecteurs en 6 jets et non à aiguilles
adapté à ta r25
Exactcooldrick a écrit :Sinon tu peux te tourner vers puissance injection qui pourra te fournir des injecteurs en 6 jets et non à aiguillesadapté à ta r25
