pour la clavette je vais voir
- clio-williamsF7P
ouai, c'est bien sale
- clio-williamsF7P
j'ai nettoyé le bocal de frein:
puis j'ai commencé le dégraissage de la crémaillère:
démontage des éléments:
ça va me permettre de refaire l'étanchéité et de graisser tout ça
- clio-williamsF7P
je continu la crémaillère!
une fois nettoyée:
les traces noires, c'est de la peinture, juste un test pour voir si la peinture accroche bien
puis le mécanisme d'éssuis glace, une fois nettoyé, graissé, puis monté:
une fois nettoyée:
- clio-williamsF7P
bon j'ai réussi à sortir l'émetteur d'embrayage, sans sortir la clavette
pour le sortir, aprés avoir enlevé les deux écrous à l'intérieur, il faut basculé l'émetteur vers le haut, en bas, à gauche ou à droite, c'est suivant la position de la rondelle qu'il y a sur l'émetteur.
elle à une forme bizarre, qui permet de sortir la boule en bout de tige, seulement dans un sens, la voici:
en espérant que ça servira à d'autres
en ce qui concerne l'axe avec la clavette, je m'en occuperais plus tard
- clio-williamsF7P
je revient sur la crémaillère!
j'ai une rotule avec le soufflet H.S et l'autre avec le pas de vis H.S
de deux j'en fait une
ça ne m'en fait qu'une à acheter
puis j'ai décaper le carter d'huile:
une demi journée passée, rien que pour ça
- clio-williamsF7P
j'ai passé deux couches de peinture haut température sur le carter d'huile:
puis viendra s'ajouter deux autres couches de noir, avec ponçage entre chacune!
la visserie:
ça prend un temps, ces bricoles
j'ai tombé l'embrayage et le volant moteur, à la recherche d'une fuite:
l'embrayage est tout juste bon, de toute facon à y etre et à 160000 kms, je change;)
j'ai trouvé la fuite
le joint de carter est craquelé, cassé, les vis sont plein d'huile et le joint souple est quasi inexistant
je pensai plutôt à la bague d'étanchéité, mais non!! de tout façon elle sera changée quand même
difficile de si retrouvé, vu que je ne fait pas les choses dans l'ordre
mais j'ai ma petite liste, histoire de ne pas me perdre
et puis ça me permet de varié!
la visserie:
j'adore ton trvail
r2569
Oh, mais c'est un travail de OUF que tu fais là !!! Je ne peux que te féliciter pour cette patience ainsi que cette minutie présentée chaque jour sur ce post.
Chapeau
Chapeau
- clio-williamsF7P
merci, ca fait toujours plaisir
- clio-williamsF7P
la crémaillère est terminée:
tout a été graissé et les joints changés
