- clio-williamsF7P
merci!
c'est du préventif, tant que les rotules sont bonnes, c'est une chose à faire
- clio-williamsF7P
j'ai terminé les disques de freins arrières:
j'ai aussi, fini de nettoyé le compresseur de climatisation et les tuyaux:
manque juste à changer la mousse isolante
Et remettre de nouveax joints pour l'étanchéité du circuit ?
- clio-williamsF7P
- clio-williamsF7P
presque toutes les pièces du train avant, sont finis:
il me manque un bras supérieur et impossible de remettre la main dessus
j'ai des pièces partout, dans le garage, l'abri de jardin, dans la voiture et la maison
je finirais bien par le retrouver!!!
- clio-williamsF7P
je n'est pas retrouvé le bras supérieur, je pense l'avoir jeté lors d'un voyage à la déchetterie
il me faudra aller en chercher un à la casse
quelques autres pièces terminées:
j'ai aussi passé un petit coup de pétrole sur le moteur, pour nettoyer un peu avant de le sortir:
c'est juste histoire de pas ce mettre minable, lors de la manipulation
le reste du nettoyage, se fera une fois celui ci sortis.
alors je n'ai qu'un seul mot "bravo"
- clio-williamsF7P
merci
suite des opérations, l'ensemble, moteur boite est sortis:
la suite sera:
- nettoyage
- séparée la boite
- ouvrir les carters moteurs
- vérification des guides de chaînes de distri, ainsi que les chaînes et pignonerie
- les réglages
- changer tous les joints
cette auto, roulant au GPL, les culasses avaient étés déposées pour refaire les sièges de soupapes à environ 120000 Kms (elle à aujourd'hui 160000 environ), je n'est donc pas besoin en théorie de le refaire, ni de changer les joints de culasse, puisqu'ils ont étés fait en même temps.
preuve que cela à été fait, lorsqu'ils ont remontés, ils n'ont pas changés les autres joints, juste mis de la pâte à joint par dessus
je déteste ce genre de procédé, je ne m'étonne donc pas d'avoir un bas moteur aussi sale
la suite sera:
- nettoyage
- séparée la boite
- les réglages
