Salut SRDturbo:
Effectivement, j'ai prévu d'isoler les tubulures d'échappement.
Pour l'avance à l'allumage, je dois augmenter l'avance de 2 à 4 degrés car la temp moyenne est + basse à cause des refroidissements entre les phases actives des cylindres.
La consommation en baisse viens surtout de la désactivation, il faut juste que l'avance soit adaptée; c'est pas l'avance qui donne beaucoup d'économie de carburant.
Sinon plus difficile: court-circuiter l'échangeur pour les cylindres non utilisés afin d'y envoyer de l'air déjà chaud : pas mal l'idée (j'y avais déjà pensé, mais sous une autre forme (recyclage des gaz échappements).
dans les 2 cas, il faut refaire les collecteurs d'admission et d'échappement ... pas donné et trop compliqué pour être utilisable sur tout véhicule. Je veux un truc sans (le - possible de) modifications.
merci de tes suggestions
Ecotronix
Ecotronix
