Salut pour le moteur d'espace je peux t'aider un peu car j'en ai deux dans mon garage pour les pièces et un troisième pour rouler(tous en V6).
Malheureusement pour les pièces compatibles
Le démarreur sans problème il va sur tout R25 Alpine Espace.L'alternateur doit aller il faut voir la puissance mais à priori il doit être fournir au minimum autant d'ampérage (voir plus) qu'un d'A310
La pompe à eau tu oublies il y a un tube supplémentaire sur l'espace qui n'existe pas ailleurs dans la gamme.
Pour les soupapes je ne connais pas les diamètres mais les culasses et les arbres à cames sont différents surtout à cause de l'allumeur complètement différent et implanté à l'opposé sur les deux moteurs. Les caches culbuteurs il faut voir je n'ai pas essayé
mais vu les différences de culasses j'aurai un doute.
