Une bien bonne idée
C'est quoi que tu utilises comme générateur de courant ?
- clio-williamsF7P
j'utilise une alimentation stabilisée, crée à partir d'une ancienne alim de P.C.
j'ai fait un post la dessus, dans "astuces de bricolage", avec un lien, qui permet d'en faire une, ou du moins qui l'explique bien
je tien aussi, à remercié "machouse", pour la rapidité d'envoie, car j'ai reçu mes liserets
ca va le faire "grave"
Ça a été rapide
- clio-williamsF7P
bon, tout est propre et dégraissé.
j'en profite pour redresser les ailettes.
avant:
aprés:
puis, préparation en vue de la peinture:
- un coup de brosse métallique pour enlever la rouille qui reste sur toutes les parties en fer.
- passage à la paille de fer, sur les parties alu
- un coup de framéto sur les endroits concernés
- apprêt
la suite demain
avant:
aprés:
- apprêt
la suite demain
- pierrot80400
avec quoi tu as redresser les ailettes?
Tu passe quoi comme peinture? On en trouve de la spéciale radiateur qui accroche bien tout en conduisant la chaleur.
- clio-williamsF7P
alors, pour redresser les ailettes, j'utilise un un petit morceau de fer, qui provient de vieux balais d'essuie glaces!
les deux barrettes qui entoures le caoutchouc.
tu en coupe une partie de 15 cm, tu l'arrondie au bout qui va servir à passé entre les ailettes et tu plie l'autre extrémité, histoire que ce soit plus facile à manipulé
après, au boulot et surtout pas comme un "bourrin"
ça parait inutile pour certain, mais c'est tout de même ce qui sert à dissipée la chaleur!
ensuite, pour la peinture, j'utilise de la peinture pour grill
excellente résistance à la chaleur, aux intempéries et surtout très bonne tenue sur tout supports
- clio-williamsF7P
bon, j'ai pas eu le temps de faire mon radiateur!
un copain ma amené un pare choc à refaire
j'ai juste fait deux bricoles, les baguettes des ailes avant.
avant:
quelle misère!
un bon nettoyage, puis préparation pour la mise en peinture.
après:
aujourd'hui, je fini le pare choc de mon pote et demain c'est la fête du travail
donc, je ne fait rien
avant:
quelle misère!
après:
On dit ça et au final....
