donc à la demande générale, un petit rappel.
avant:
:mrgreen:
juste pour info, le système de gonflage des sièges (pack ergo), est bien le même que les safranes.
vu que mon intérieur est pratiquement terminé, je commence l'extérieur.
j'avais regardé la météo et comme il devais pleuvoir pendant un bon moment, j'ai démonté les pares chocs et les radiateurs.
ce qui devrais m'occuper pas mal de temps :(
démontage:
impossible de sortir ce foutu attelage, j'ai deux vis complètement foirés, des qu'il fait beau opération meuleuse :mrgreen:
j'ai commencé par refaire les éléments constituants la calalndre:
une fois poncée, apprêtée et peinte:
puis la baguette sous phares.
tout d'abord redressage de l'enfoncement dans l'angle avant droit, puis mastic et mise en apprêt:
j'ai aussi refait les clignos avants:
ce seras pas du luxe :mrgreen:
une fois tout nettoyé, j'ai d'abord fait des patrons en papiers, pour pouvoir découper mes autocollant chromes à la bonne taille!
j'ai aussi ré étamé les contacts, puis testé le bon fonctionnement:
pour finir, mais ca tout le monde le fait, j'ai revernis mes caches oranges:
résultat:
J'ai le même problème que toi sur l'attelage de mon espace, je ne sais pas ce qu'ils utilisent pour protéger la ferraille mais cela est d'une inefficacité impressionnante :triste3:
Prépare l'hammerite, je vois aussi que tu as un joli point de rouille sur le centre de l'arrière du coffre, j'espère qu'il n'y aura pas de mauvaises surprises sous les tapis de coffre :?:
le dessous est bon, ainsi que l'intérieur du coffre.
il y a évidemment un peut de rouille, mais superficielle. sauf sur l'arrière du coffre, certainement du à un choc léger (car l'enfoncement est léger), mais pas réparé, ou mal réparé :(
il est certain, que je peut préparer l'antirouille :mrgreen:
par contre ces ferrailles d'attelages, sont juste peintes, c'est pas possible quelles soit protégées :triste2
Membre Alpine A610
Membre Alpine A610
Message par blackbirdm »
cool tes autocollants chromé !moi je les ais fait a la bombe :roll: sa tiendra ce que sa tiendra :roll:
si tu a bien préparé tes support avant peinture chromée, il n'y à pas de raison ;)
j'ai attaqué mon pare choc avant :triste2
avant:
pour la réparation, je tente de reformer le pare choc au décapeur thermique. pour ça, j'ai enlevé le renfort en fibre.
une fois remis en forme, je perce des petits trous pour tenir l'ensemble avec du fil de fer inox.
ce fil sera découpé après réparation, mais une partie resteras coincé dans la résine!
puis un bon coup de meulage des deux cotés, et application de fibre de verre (en croisant les couches), 2 minimum, suivant la taille de la réparation!
ensuite, le mastic, spécial matières plastiques ou dérivés!
pendant:
maintenant je coupe les fils de fer qui dépassent:
mastic:
appret:
puis première couche de peinture (noire), pour bien couvrir!
reste plus que la finition, mais pas encore :mrgreen:
en tout quatre réparations sur le pare choc et deux sur la lame du dessous:
bon il est pas apprêté ;)
le résultat n'est pas celui d'un pro, mais ça me convient et c'est le principal :mrgreen:
Le principal est là. Pour une personne qui n'est pas un pro de la peintuire carrosserie, je dirais plutôt que tu t'en sors plus que bien :yo: :yo: :yo:
Un talent caché ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
merci, mais à force de faire et refaire des carénages de motos, je commence à metriser ;)
quelques bricoles de plus refaites!
les anti brouillards.
avant:
un coup de brosse métallique, application de framéto, apprêt, puis peinture.
après:
hier après midi, j'ai été encore faire un tour à la casse.
des nouveaux clignos latéraux:
les miens sont comme ca :(
une baguette chromée de pare choc avant, la mienne était irréparable:
un cric et la manivelle, les deux étant absents de l'auto!!
j'ai chercher un phare avant gauche, mais j'ai pas trouvé, car en nettoyant le mien, je l'ai éclater par terre :triste2
je vais voir sur le boncoin?
j'ai fini la baguette sous phares:
