Comme tu le dis résultat bluffant
Magique ton produit pour le cuir
C'est vrai que cela leur redonne vie aux sièges.
Seulement moi le produit que j'ai utilisé il refait des craquelures au bout d'un moment, mon siège conducteur après 10000 bornes environ depuis l'année dernière il est à nouveau tout pas beau sur le coté droit
La pâte utilisée bouche les trous mais n'a pas la souplesse du cuir d'origine, a voir si avec ton produit cela tient mieux
- blackbirdm
- Membre Alpine A610
oui j'ai essayer les produits des anciens ebeniste a leroy merlin ,c'est beau et propre quand c'est neuf mais au bout d'un certain temps la couleur devient verte genre pisse de chameau
alors j'ai tout virer changer le siege passager et l'arr par un autre reste plus qu'a me trouver un conducteur
je te conseil fortement de la mettre a l'abri du soleil
sinon tres beau rendu
- clio-williamsF7P
normalement ça tien!
c'est de la résine de rebouchage, elle reste élastique.
voir ici:
http://www.alta-cuir.com/
les produits sont un peut cher, mais la qualité est là
voir ici:
Cela a l'air drôlement bien,
je sens que je vais essayer cela lors de mon prochain travail, le siège passager de mon espace me parait être prêt pour faire un test
- clio-williamsF7P
autre petite chose!
vu que mes sièges étaient mis à nus, j'ai intervertis les dossiers, cela leurs permettra de travaillés à des endroits différents
par contre pour les assises, impossible de faire la même opération, car avec les trous pour l'emplacement des commandes du pack ergonomiques, ça le fait pas
- clio-williamsF7P
des photos du siège passager, le cuir est fini, mais il me manque à réparer la commande de l'ergo, avant de tout remonter!!
et aussi la banquette arrière, qui est finie:
- clio-williamsF7P
aujourd'hui, petite modif de la boite à gant (prise allume cigare) et nettoyage de la porte conducteur
d'abord perçage:
la prise:
une fois monté:
puis, mise en place dans l'auto:
trés utile, pour le GPS, mais je vais m'en servir pour y mettre un transmetteur FM
parce que le branchement d'une prise jack sur la chaîne c'est chaud
et en plus ca marche nickel!
la porte:
les éléments:
nettoyage de tous les éléments, entre autre pour les joints, passage à l'eau, puis un coup de chiffon imbibé de pétrole et j'ai huilé tout ca avec de l'huile siliconée.
pour les leches vitres, j'ai utilisé du produit de nettoyage moquette et tissus, puis passage à la brosse et il reviennent parfaitement.
vu que ma vitre est propre et démontée, j'en est profité, pour la teintée:
demain démontage des moteurs et du reste, pour finir le nettoyage
d'abord perçage:
la prise:
une fois monté:
la porte:
les éléments:
- kenankel25
Super bon boulot
sa fait envie de voir les piéces propre comme neuve
