généralement on l'a sous les yeux et on ne le voit pas
En fait je l'avais sous les pieds
Pour aller dans mon grenier ou j'ai stocké les pièces en double des moteurs d'Alpine j'avais enjambé deux cartons qui se sont révélés contenir ce qui me manquait.
Du coup hier transport du moteur sur ma terrasse derrière le garage pour profiter du soleil néerlandais
Dans un premier temps repose de la chaîne et du pignon de la pompe à huile sortis de mon carton magique.
Il va me falloir photoshopper l'image on voit du bleu au niveau du dessous du bloc
Ensuite mise en place du joint en deux parties avant de présenter le carter de distribution
Détail amusant mon joint pièce d'origine Renault est "made in USA".
Ensuite j'ai présenté le carter de distribution et la poulie , je dois maintenant retrouver quel boulon va ou sur le carter car tout est en vrac dans un carton.
Evidemment pour finir la tuile
Pour déplacer le moteur je l'avais mis sur un petit chariot à 4 roues censé supporter 250 kgs, le bloc ne dois pas en faire plus de 100 dépouillé comme il est et malgré cela la planche avait un angle franchement inquiétant.
J'ai donc enlevé le moteur, renforcé la planche et au moment de reposer le moteur sur le chariot une des roues a cassé faisant basculer le moteur qui est tombé ...sur le capteur d'huile du carter Alpine une des seules pièces que je n'ai pas en double
Je vais donc sans doute faire une nouvelle commande en Allemagne (75 euros la pièce
)pour cela et aussi trouver un chariot plus résistant
