V6T ne démarre plus
jibouille
V6T ne démarre plus
Message par jibouille »
Bonjour à tous,
Je fais à nouvea appel à vous car j'ai un soucis avec mon V6T 182ch.
Suite à une rupture d'une des durites d'eau, le moteur s'est retrouvé plein de liquide de refroidissement.
Je l'ais arrêté mais depuis il m'est impossible de le redémarrer.
Hier soir j'ai passé 4h à chercher la panne mais en vain.
J'ai changé 3 fois de capteur PMH, j'ai de l'allumage aux bougies , pression d'eesence à 3bars, tête d'allumeur propre et sèche.
Par contre après avoir vidé ma batterie à essayé de démarrer, le moteur n'est même pas noyé.
Je pense alors à un soucis de commande des injecteurs.J'ai essayé avec un autre injecteurs que j'avais, je lui ais un peu d'essence au dessus et essayé de démarrer mais il ne s'est même pas vidé.Faut-il qu'il soit sous pression pour s'ouvrir?
Sinon comment faire pour tester si la commande des injecteurs se fait bien?
J'espère que mon calculateur n'est pas HS.J'ai essayé avec un calculateur de 205ch mais il n'a pas démarré non plus.
Merci d'avance pour vos réponses
Jibouille Competition
Re: V6T ne démarre plus
Tu as une sécurité au niveau de la commande des injecteurs, le pressostat est en série sur cette commande.
Débranche le ou shunt le pour voir si ça démarre (selon les millésimes c'est un contact fermé ou ouvert...)
jibouille
Ok, merci Machouse.
Où se trouve ce pressostat dans la voiture?Pour savoir à peu près à quel endroit je doit chercher sur mon buggy.
Merci
Sous le support de filtre à air ;)
Revenir à « Salon »
